Сеньори! Вопрос по-поводу печки. Жара!!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:27    Заголовок сообщения: Сеньори! Вопрос по-поводу печки. Жара!!! Ответить с цитатой
Ну вот и настали теплые деньки. Температура воздуха у нас в БЦ выше чем в Севастополе и в Одессе.
И тут обнаружилась неприятная лажа - оказывается что печка у типа работает постоянно, меняется только поток воздуха. И на ощупь она гарячая. При закрытых окнах и открытом люке все это тепло поднимается в салон. Выдержать просто невозможно.
А еще заслонка печки полностью не перекрывает поток горечего воздуха, как результат - при температуре за бортом +20 и выше из обдувателей при закрытой печке идет горячий воздух.
Есть мысль установить кран на патрубок печки.
У кого была подобная проблема? Как боролись?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя его в стандарте нет? Shocked
Меняй краник и будет тебе счастье! Он стоит на входе в радиатор печки. Поменять его, дело на полчаса.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. И самому интересно.
Клубни! Есть ли у Типа кранник печки?
master155
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен быть!
diag
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковый такой? Было дело, когда антифриз в салон вытек... Вот этот краник треснул, зараза. Менять и правда быстро.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть конечно. У водителя возле ног.
Я знаю жизнь)
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня есть ручка которая регулирует поток холодного и горячего воздуха. Когда вижу надпись Сеньоры аж хочется почитать.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот - когда поворачиваю эту ручку до конца влево (в синюю зону) из обдувателей идет холодный воздух. Но это только тогда, когда на улице прохладно. А в жару - горячий. Значит печка до конца не перекрывается?
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight, Хелло АМИГАС! Извини за мой английский( май нейтив ленгвич из пхп Very Happy шутю...)
Дело в том что в ТИПАХ воздух в в печку забирается из салона ROFL
Вот и имеем что при +30 на тебя и дует +30. А печка тут ни причем Bangin Friends Drinks or Beer
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э нифига. Я тож так думал. Снаружи под лобовухой со стороны водителя стоит решетка воздухозаборника. Я на нее однажды освежитель воздуха брызгнул, так очень эффективно наполнил салон запахом "Новый автомобиль" Smile
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор печки при помощи тросика регулирует не только кран отопителя, но и некую заслонку перед радиатором печки, соответственно если под заслонку что-то попало или из-за естественного износа, загрязнения втулок заслонки , сама заслонка закрывается неплотно или туго, в свою очередь не дает полностью закрытся кранику печки. Пока не смазал и почистил мехвнизм заслонки приходилось рукой доводить краник до крайнего положения, чтобы полностью погасить печку.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Поправил вручную - закрылась.
Но обнаружил еще одну проблему. У меня на ветке печки подвешены два газовых редуктора (я ведь думал что она постоянно включена). Теперь при холодной/отключенной печке оба редуктора остаются без отопителя. Придется переделывать. Diablo
