Тупая после 3000 оборотов (Scudo 2.0 JTD)
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Тупая после 3000 оборотов (Scudo 2.0 JTD) Ответить с цитатой
Это у всех так или у меня проблемы с двигателем?
Хороший прием от 2000 до 3000 оборотов, от 3000 до 4000 значительно тупее. Разгон после 3000 одинаковый, хоть в полгаза, хоть в пол дави.
Последний раз редактировалось: dmitriy_cn (Пн Янв 14, 2013 00:24), всего редактировалось 1 раз
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже что-то похожее - с 2000 до 3000 отличная динамика, а на 3000 как что-то отключается и динамика не та уже... Давно хотел поспрашивать у коллег по авто, да все забывал. Значит я не один такой. Вот на днях вырежу катализатор, проверю, поменяется ли что-то.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене таке саме вже десь більше як пів року. Вже провіряв усі датчики - показало що не робочий датчик надуву турбіни так званий мап сенсор - знаходиться під воздушним фільтром. Поставив з робочої машини і .... теж саме не працює. Але самий більший прикол в тому що коли помию двигун то машина починає після 3000 тисяч обертів летіти як дурна, немає ніяких провалів, заїхав знову на діагностику показало що все в порядку, всі датчики внормі. Десь місяць і знову повтор ситуації - знову тупить. Мотор вже мив десь разів 5 . І кожного разу таж сама ситуація- як рукою знімає - просто анекдот якийсь. Дійшов такого висновку: десь пробита проводка- коли намокає то все працює, коли підсохають дроти то пропадає контакт і якийсь датчик перестає робити. Потеплішає буду знімати проводку і всю потрібно прозвонити. Ось така в мене ситуація.
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотористи кажуть що оптимальні і економічні режими роботи 1900-2400 обертів, максимальний крутящий момент приблизно з 1900 до 3700, але вже після 3000 та динаміка так не відчувається і суттєво збільшується розхід палива. (Може по пам'яті десь і помилився на які 100)
По своєму 2,0JTD скажу що після 3000 мотор вже реве і так і просить вищу передачу. Реально переключаюсь до 2700. А на 5 при 3000 на спідометрі рівно 120. Як на мене крейсерська швидкість для скудика на наших середньостатистичних дорогах. Звичайно, що залежить щей від встановленої коробки. Але якщо все більш-менш так і виходить по обертах і швидкості, тязі, то навіщо силувати двигуна більше 3000? Шукати що "попре" масло чи антифриз і з під якої прокладки?
Не є експертом і можливо дуже помиляюсь Smile власне бачення ситуації.
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно але деколи потрібно притиснути особливо при обгоні... а тут ніяк. Тиснеш на педаль а відгуку ніякого немає.
AltaPetunt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ще коли лізе щось подібне в голову згадую "Н.....й ремонтувати те що працює" Або ще як кажуть не заважай техніці працювати.
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже правильно. Якби двигун так працював постійно... а так я знаю його потенціал і хотілось щоб все було як має бути. Ось поясни людині при продажі авто що так краще - думаю не пойме.
AltaPetunt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут все напевно впирається в кіловати мотора і коробку. Треба трошки підстроїтися під машину. Переважна більшість з заводу виїхала взагалі як грузовик, а хочемо щоб вона їхала як болід F1. ИМХО
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти не розумієш виниклу проблему. Діло в тому що машина їхала ідеально. Але щось сталось і після 3000 тисяч обертів пропала тяга, до того тяга була. Ось ми і думаємо що це може бути і чому.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а расходомер воздуха в нормальном состоянии?
может пора удалять катализатор и чистить ЕГР?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все в нормі. Прикол в тому що коли помию двигун то машина починає їхати нормально. Скоріше це десь пробита проводка.
AltaPetunt
Якщо так то вам на місці видніше. У друга на Трафіку якраз після мийки мотора почала пропадати тяга. Тиждень нормально, то по 5 раз на день на різних обертах. Все вирішилося заміною расходомера воздуха. Помінялися зі свіжопригнаним. Зараз його трафік "літає", а хтось напевно мучиться зі свіжопригнаним.
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помінялися зі свіжопригнаним. Зараз його трафік "літає", а хтось напевно мучиться зі свіжопригнаним.[/quote] Very Happy Я також поміняв, яле як кажуть чим чорт не шуткує - може щераз перепровірити.
AltaPetunt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От і купуй "свіжопригнаніякіщенашихмайстрівнебачилиітамвозилитількимедикаментитам'якііграшки" Піду спати бо щось все не туди несеSmile
А росходомір то така зараза в якій є чому глючити або нормально працювати після попадання водички. Хай щастить Smile
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. дякую.
