Сцепление
Евгений80
Авто: FIAT MAREA ELX 1.8 16
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Неделю назад лопнул трос сцепления, поменял. Педаль сцепления стала тугой.А в четверг сцепление стало вообще странно себя вести.После выжима , педаль смело можно бросать, педаль еле-еле начинает подниматься. До замены троса, сцепление было очень легким.Кто подскажет в чем причина?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений80
трос сам ставил??
смазывали чем лиюо??
можкт что то с тросом,а может и сцепе хана!!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений80 попробуй как ходит вилка сцепления на снятом тросе...если легко-тросу жопа,туго-прикорела вилка или корзине хана
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений80
Знакомая история. Педаль стала туговата. Дай думаю поменяю трос, купил TRW, не может же быть хрень у такая фирмЫ. Ставлю, педаль еле-еле поднимается после нажатия. Бился как рыба об лед, раз 5 переставлял, бесполезно. Плюнул, старый трос смазал, и он заработал, как с новья не работал, простенький Adriauto. Так и езжу.
Мораль, запчасти новодел, та еще лотерея.
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TRW-это тупо Бренд!!! Швеция, не очень большая страна, но одна из самых дорогих, ставка подоходного налога в Швеции равняется 30%, ни считая других налогов!!! Поэтому можно сделать некоторые выводы!!! ИМХО!!! Запчасти в розницу- Китай, упаковщик- TRW!!! Налоги Ёпт!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Andreй
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож.
Евгений80
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил комплект сцепления Производитель: MECARM (Италия)Артикул: MK9560. Кто нибудь ставил такое, опыт эксплуатации есть. Может сдать пока есть возможность.Цена комплекта 2650 российских рублей, точно такое же можно купить и за 3700
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений80 вот скажи нафига покупать то что неизвестно в каком состоянии?проще снять коробку и посмотреть что там творится с корзиной диском и выжимным,да не забыть пока все снято проверить ход вилки и уже после этого бежать в магазин
Евгений80
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К большому сожалению нет своего гаража, поэтому пришлось купить комплект, чтоб после снятия коробки машина не зависла в сервисе, в ожидании запчастей
Евгений80
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В воскресенье решил заняться с тросом, прежде чем менять сцепление. Снял АКБ вместе с полкой, снял трос с коробки,попробовал как трос ходит. Пока снятый легко ходит, стоило поставить на штатное место, опять выжим тугой. Короче говоря, трос сместил на пару см. ближе к крылу и пропустил под трубками кондиционера. Выжим стал легким, с непривычки чуть пол не продавил. Теперь понял, прежде чем ставить трос, нужно найти положение в котором он будет легко ходить в рубашке.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там , що , штатного крімлення , для броні троса не було , ну або якийсь слід від того де старий трос стояв , мало би якось лишитися...?! бож по ідеї , трос має свою довжину , і своє законне місце... Rolling Eyes
jedem das seine
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене на маруськи теж лiпив сам... законного мicця не знайшов.
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему люди смотрят в инструкцию только после того как что-то сделают? Very Happy
 Просмотрено:  1372 раз(а)
 Просмотрено:  705 раз(а)
 Просмотрено:  1440 раз(а)
Kraeved
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему сцепления. У меня Браво 10-го года, взял год назад без пробега. Накатал уже под 30000 и в последнее время, особенно после долгой тянучки в пробках на 1-й передаче в момент троганья с места начало подвывать сцепление (по-моему больше нечему, вой появляется при плавном отпускании педали). Кто сталкивался с подобным? Попахивает гарантийным случаем, но этот вой проявляется не сразу. Зато как вырвался из пробки - снова все нормально, даже когда со светофоров потихоньку стартуешь. На днях поеду на ТО, позадаю вопросы. Но надежды на то, что официалы проникнутся проблемой, почему-то нет.
Roman_C
Авто: fiat linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попахивает выжимным подшипником сцепления...
Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
