Проблема со спидометром на Крома 2.5td
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Проблема со спидометром на Крома 2.5td Ответить с цитатой
Ребята, не работает спидометр, стрелка ели дергается, километраж не считает, трос целый...в чем может быть проблема??
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо привод спидометра крякнул(стоит в кпп) либо всетаки трос внутри оболочки поломан.Вывеси переднее колесо.отсоедини трос от спидометра,заведи,включи передачу и посмотри вращается ли трос.Возможно в спидометре трабл.
