Считывание ошибок ЭБУ tipo / tempra (bosch motronic)
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в курсе, это я так шучу
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Народ, это дело должно работать с простым VAG-COM 3.11 (который сейчас стоит копейки) + переходник на 2 пина + питание отдельно. Поройтесь на сайте www.multiecuscan.net - там есть схемы всех переходников
Подскажите пожалуйсто. Как я понял,адаптер паять обязательно??? или всё же,можно купить какой-нибудь готовый, и с этой прогой заработает,раз там есть поддержка Темпры 93г.? самому споять такой,тяжеловато будет.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, Этот скрин с ХР стационарной. Только что поставил на ноут. тоже ХР. Всё стаёт сразу. Т олько что кинул на ноут. Тоже норма. До установки на ноуте стояли Fiatecuscan 3.3 & ScanMaster ELM 2.1
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет любой КЛ адаптер (в том числе и на Ком порт), возможно заработает с самым простым КЛ (на паре транзисторов) на Ком порт и через свисток на ЮСБ. Будет время на днях попробую.
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!! Так всё-таки, какой из не дорогих лучше купить? или простой можно и самому спаять? что значит
гц5кк
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходник с USB на COM порт! но подходят не все. Адаптер K-Line можно и купить стоит недорого а можно и самому спаять схем полно!
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я даж и не знаю, что будет проще найти - адаптер или эл.детали для его изготовления? для меня чем дешевле,тем лучше.
гц5кк
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по дешевле то паять самому! Детали там копеешные.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот свисток
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=32&products_id=7
Eleanor
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2022 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток
Надеюсь тут ещё есть кто то?
Ребята, кто может помочь с подключением к эбу?
200g
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2022 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос про диджиплекс 2?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2022 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що саме треба підключити і до якого саме ЕБК?
Eleanor
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2022 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ Бош МА 1.7, моновпрыск, есть 3х пиновый разъём возле эбу, на 3 провода, синий, чорный, белый с красно полосой, ( как к нему подключится и какова его распиновка?)
С помощю какой программы читается это эбу?
Есть в наличии такой адаптер:
USB KKL-line (mini) адаптер = BM9213 — Универсальный адаптер K-L-линии
Eleanor
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2022 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то фотки не крепятся🤷‍♂️
Eleanor
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2022 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эбу бош, 0 261 200 721
003
Моновпрыск, 8ми клапана 1.6
Трамблёра нет, диджыплекса нет, стоит модуль спареный, как на инжекторе
Может кто подскажет распиновку этого эбу?
А то что то или я не там ищу или инфы нет🤷‍♂️
Второй месяц лопачу инет, а толку ноль
Страница 5 из 7
