Народ, это дело должно работать с простым VAG-COM 3.11 (который сейчас стоит копейки) + переходник на 2 пина + питание отдельно. Поройтесь на сайте www.multiecuscan.net - там есть схемы всех переходников _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
А скажи пожайлуста сколько будет стоить просто комплект документации ну тоесть схема, прошивка, чертеж пп? в инете встречал кучу ну не хочется собирать наугад а у тебя уже проверенная.
Схема и прошивка (русская, есть и англицкая, но к ней нужна англицкая и Виза) из нета, плата моя, заточеная по конкретный корпус, распайку кабеля сделал свою . Все бралось из разных истчников, часть документации (схемы) в черновиках (ни как не дойдут руки нарисовать нормально). Если дизайн пох, то могу дать пару односторонних вариантов печаток, но их сам не повторял. Мой вариант вообще собран на макетке и уже больше года работает на ура. _________________
Вобщем просьба к модераторам стянуть все полезные посты в один и както прикрепить его в шапочке пусть народ юзает! А я свой долг выполнил))) Спасибо мне!
Двустоння печать под СМД - это конечно что то. Нужно порыться в своих арховах, где то были печатки на ФТ по проще. Ну а вобщем молодца! _________________
Еще раз спасибо, и микрухи глянул не мега дорогие обе обойдутся в пределах 80грн.
iggi1711
Ну я ж и говорю если не комерческая тайна выложите схемку и прошивку ведь интересно и тот вариант и тот. Опять же если вас не затруднит. _________________ италовод любитель
юра84
c вариантом iggi1711 есть одна сложность: нужен либо древний ноут с 2-я com-портами, либо древний же ноут с 1-м com + pcmcia-карта argosy, которая стоит дороже этого ноута, либо древний ноут + pcmcia-карта Silicom на 2 com-порта. Карты должны быть такие, которые видятся в DOS'e. Вобщем, сложно там все. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
В архиве всё для самостоятельной сборки Унискана. По себистоимости оба варианта приблизительно одинаковы, но есть тараканы в том и в другом адаптере, в любом случае не подготовленному человеку трудно повторить любой из вариантов.
юра84
Зачем такие сложности, всё читается со стационарного компа (мобильности правда ни какой), кабеля заказывали и по 16 метров (а это уже и с 3 этажа можна прочитать машину), глюков не неаблюдалось, единственное это 2 ком порта и ДОС (это саме страшное во всём этом, шутка). _________________
Я думаю что тот кто решит его собрать сможет портатить 30 минут времени на разводку платы под свои компоненты! Будет настроение разведу чтото под технологию утюга, хотя учитывая растояние между ногами ftrl задача будет еще та)))) фоторез другое дело!
юра84
У юнискана есть большой плюс он доддерживает больше моделей блоков! если не для одной машинки адаптер делать то лучше юнискан!
Кстате на счет диагностического разьема ответная часть была куплена в автомагазине откудато с проводки ваз2110 если комуто нужно ищите по рынках стоит 12 грн
что-то не хочет запускаться на XP зарегистрированная. Т.е. через лоадер запускается все равно free версия. На других форумах пишут про те же грабли _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
