замена генератора
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 14:58    Заголовок сообщения: замена генератора Ответить с цитатой
всем форумцам добрый день. прошу помощи в таком деле,хочу заменить генератор на фиате уно, литровый двигатель файре, поставить какой то посильней. может кто сталкивался с такой переделкой
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой стоит сейчас и в чём причина такого желания?
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТОИТ АА125 14V-45A . НЕ ДАЕТ ЗАРЯДКИ НА АКБ . перед этим заменил счетки на RTT119AC
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такой же, как у меня на моём 55А, РР со щётками.
а диодный мост проверялся? если гена ещё родной, то вполне ожидаем выход из строя его узлов..
заменить генератор - дело нехитрое, но купишь ты точно такой же бэу, как думаешь, намного дольше твоего прослужит? правильно - как повезёт Smile
прога показывает, шо диодный мост этот же используется на нивах 1.7 и нива-тракторах, а также на ТАЗ 2109 Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То фигня, я раньше, когда с запчастями на Уно был полный напряг, а разборок почти не существовалопеределал свой геныч сам. Откинул диодный мост, встроенный в генератор, прикрутил обычную советскую скобу (можно с диодами, но я взял тогда "Усовершенствованную" - на радиаторах). Причём в средину она не влазила, поэтому была вынесена поверх генератора. Затем взял и впаял три диода на управление (по 35 копеек штука) и подключил. Всё работало без сбоев. Машины этой уже нет, а генератор с прикрученной скобой до сих пор где-то в гараже лежит, недавно на глаза попался. И на "Яву" себе такую скобу ставил, когда выпрямитель накрылся. Тоже прекрасно работала. У меня на складе их валом было, поэтому лепил из чего была возможность.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема найдена .был сегодня у электрика сказал что нужно менять регулятор RTT119AC и нужно проточить якорь большую канавку выгребло . Может кто подскажет где можно купить RTT119AC
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в киеве на золочевской должны быть Rolling Eyes т. 0632334338
позвони узнай. если есть то могу заскочить забрать и тебе отправить.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо fiat tupo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811 писал(а):
спасибо fiat tupo
это к чему? или к кому?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
У меня есть аналог - 75грн.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно фото аналога или номер , если точно оно заберу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну типа такой
 Просмотрено:  9678 раз(а)
vova0811
Я их уже десяток установил на генычи ММ.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
vova0811 писал(а):
спасибо fiat tupo
друже, ты таки не ответил на вопрос. если это в мой адресс то мотивируй. если в сторону золочевской то тоже хотелось бы знать причину. в любом варианте это оскорбление и его нужно чем то подтвердить или извиниться.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини ошибся в одной букве,спасибо FIATuno
