Игорь Свердловск Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:26 Заголовок сообщения: Зависимость мощности от кол-ва бензина в баке. |
Как бензина мало, около красной зоны, начинает тупить, как залью полбака - самолёт. В чем прикол?
Добло 1.4 2006 |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:38 Заголовок сообщения: Re: Зависимость мощности от кол-ва бензина в баке. |
| Игорь Свердловск писал(а): | Как бензина мало, около красной зоны, начинает тупить, как залью полбака - самолёт. В чем прикол?
Добло 1.4 2006 |
Однозначно чистка бензобака и насоса ( стоит там же в бензобаке, достут через люк в грузовом отсеке ( но не самому делать - на сервисе ) насос стоит в колбе/фильтре(сетка) , которая скорее всего снизу уже забита ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
все просто, когда в баке крохи насос (который топливом охлаждается) гоняет по кругу ГОРЯЧИЙ бензин. вследствии этого перегревается сам насос и падает давка на рампе, ну и перегретая топливовоздушная смесь в моторе... чем выше температура тем меньше количество топлива/воздуха на единицу обьема попадает в цилиндр... естественно падает мощьность. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | все просто, когда в баке крохи насос (который топливом охлаждается) гоняет по кругу ГОРЯЧИЙ бензин. вследствии этого перегревается сам насос и падает давка на рампе, ну и перегретая топливовоздушная смесь в моторе... чем выше температура тем меньше количество топлива/воздуха на единицу обьема попадает в цилиндр... естественно падает мощьность. |
Точно, а я ведь знал это... да забыл. Спасибо! |
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Ну эт уже высшая математика !! Из опыта - когда загорается лампочка у меня еще остается бенза на 150 км, езжу так что бы заливать 60 литров, талоны почти всегда по 20 литров, т.е. в баке остается 5-7 литров на такую площадь - это капля в море - и мощность не падает ни капельки, наоборот из за меньшего веса, так что по любому нужно сделать чистку бака - нормальная процедура раз в 4..5 лет ) _________________ FIAT DOBLO 1.6
Последний раз редактировалось: Vladimir_SF (Вт Июн 25, 2013 22:50), всего редактировалось 1 раз |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | | Uno писал(а): | | все просто, когда в баке крохи насос (который топливом охлаждается) гоняет по кругу ГОРЯЧИЙ бензин. вследствии этого перегревается сам насос и падает давка на рампе, ну и перегретая топливовоздушная смесь в моторе... чем выше температура тем меньше количество топлива/воздуха на единицу обьема попадает в цилиндр... естественно падает мощьность. |
Ну эт уже высшая математика !! Их опыта - когда загорается лампочка у меня еще остается бенза на 150 км, езжу так что бы заливать 60 литров, талоны почти всегда по 20 литров, т.е. в баке остается 5-7 литров на такую площадь - это капля в море - и мощность не падает ни капельки, наоборот из за меньшего веса, так что по любому нужно сделать чистку бака - нормальная процедура раз в 4..5 лет ) |
Горячий насос сам по себе может тупить, разве нет? А чистка бака - это конечно жужная процедура, но геморная. |
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| Игорь Свердловск писал(а): | | Vladimir_SF писал(а): | | Uno писал(а): | | все просто, когда в баке крохи насос (который топливом охлаждается) гоняет по кругу ГОРЯЧИЙ бензин. вследствии этого перегревается сам насос и падает давка на рампе, ну и перегретая топливовоздушная смесь в моторе... чем выше температура тем меньше количество топлива/воздуха на единицу обьема попадает в цилиндр... естественно падает мощьность. |
Ну замена лысой резины тоже геморно - денег стоит Но мы же меняем Если с руками дружба есть - можно все самому сделать НО, аккуртано, и для этого есть станции ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
