Какие салазки для сидений установить?
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Какие салазки для сидений установить? Ответить с цитатой
Взял Скудик с прикрученными намертво сидениями сквозными болтами к кузову. Нужно часто снимать сидения. Но устанавливать их каждый раз с таким крепежом великий геморой. Хочу сделать сидения быстросъемными. Думаю использовать салазки. Вот тут нашел http://www.busmaster.lutsk.ua/catalouge.php?category=4, но не могу определиться какие лучше использовать. Или есть другие варианты крепления сидений?
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. Себе поставил внутренню Сиденье прикручивается гайками-барашками, руками без ключей. Плюс этого крепления - выступает над полом всего 3-4 мм, но при установке нужно учесть высоту пола и устанавивать их между ребрами жесткости кузова, делать прорези в фанере. Если интересно сфоткаю как выглядит.
Наружная. Крепится на уже готовый пол болтами к кузову. Но выступает на всю свою высоту. Плюс - более легкая в установке. Тоже если надо сфотографирую у знакомого.
Очень удобно перемещать сиденья вперед-назад на обоих видах салазок.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снятии сидений в первом варианте болты из пазов вынимаются? Шляпки болтов, которые крепят салазки к кузову, не будут мешать перемещаться болтам крепления сидения по пазам салазок?
AltaPetunt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не вынимаются, но при желаниии с помощью дрельки и напильника (метал мягкий не то алюминий то ли дюраль) верхний паз в конце салазки можно расширить на 5мм. и без проблем болты бутут сьемные. Сделать можно и сразу и уже на установленых салазках.
Болты крепления к кузову стоят ниже и абсолютно не мешают. Сиденье с креплением катается над ними по всей длине салазки.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спасибо.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лутше рассмотреть вариант на защелках-так намного удобнее...
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт крепеж задней сидушки...
 Просмотрено:  731 раз(а)
 Просмотрено:  763 раз(а)
 Просмотрено:  842 раз(а)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это заготовка для второго ряда...по теплу переделаю
 Просмотрено:  738 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
я всебе на оригінальному пасажирі поміняв стандарті сидіння, так як мені потрібно і грузовий і пасажирський варіант і щоб всі сидіння знімалися, ...
всі оригінальні сідушки я з машини продав і купив 7 сідушок від уліси з підлогою і рейсами і пластіком, сідушики ставляться і знімаються за пару хвилин і трансформуються в різні варіанти, тим більше підлога і передні сідушки підходять по розмірах і кріпленні, тільки рейси треба було прикручувати на нововисверлині дири і намертво.... короче як для мене вийшло супер і тим більше сидіння велюр, передні крутілки і з підлокотниками дивляться супер...
тут на форумі є люди які можуть все не обхідне тобі сообразити Вітя з Франківська і Саша з Київа, ну може ще хтось...
можеш глянути тут як вони дивляться на машині
http://auto.ria.ua/auto_fiat_ulysse_10074899.html
но це затратний варіант як для тебе, хоча якщо є бажання і фінанси то можна...
 Просмотрено:  658 раз(а)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант конечно суперовый..хотя мне больше нравится что б сзади была трешка...но эт на любителя...
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045
бачив і трьошку-диван заді но це рідкість, щоб попала така комплектація.... а є ще кожані і з підігрівом, о це музика ... но ціна космос
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал трешку со второго ряда с груз пасса и переделывал под третий ряд....в итоге быстро складывается и легко снимается, да и при надобности четверо себя нормально чувствуют на диване
sorik
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки "мертвих президентів" вартує весь салон з підлогою у Файному місті?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Тернополі за сідушку хочуть 80-100 у.о., но можна знайти дешевши, салонів нема, але в франківську точно можна знайти весь салон від 400 у.о в залежності від стану і комплектації,...
точніше тобі скажуть тут по силках
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35038&start=780
і
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38090&start=285
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sorik
но я не в них брав,... шукав довго і ціни різні 550, 600, 750 і так далі...
