Артём777 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 25 Откуда: Хмельницкая обл
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 10:38 Заголовок сообщения: реле на кондиционер |
при запуске кондиционера очень громко щелкает реле.где можно купить такое реле. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 12:16 Заголовок сообщения: Re: реле на кондиционер |
Артём777 писал(а): | при запуске кондиционера очень громко щелкает реле.где можно купить такое реле. | Може то не реле,а електромуфта на насосі кондиціонера? |
Артём777 Amico
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
та нет,в салоне слышно прям искрит в коробке реле.бывает не запустится возмёж клемы потрогаешь и заработает |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 16:34 Заголовок сообщения: |
Артём777 писал(а): | та нет,в салоне слышно прям искрит в коробке реле.бывает не запустится возмёж клемы потрогаешь и заработает | Вийми ті реллюхи,візьми наші такі ж по силі.Ставили з жигуля,працювали безпроблем. |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
скинь фото і номер реле. _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 16:45 Заголовок сообщения: |
mihey____LUTSK писал(а): | скинь фото і номер реле. | Ти кому? |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
Артьомові  _________________ fiat-....!!!
