Vladivir Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
После установки нового фильтра (кстати пурфлюкс) тысячи за 4 км и чек загорался, и глох.Раз 5 снимал регулятор (правда обходился лиш чисткой его).Потом все-же решился поменять фильт(на пурфлюкс снова), хоть и прежний грязным небыл.Взула и забула .Значит думаю что и среди пурфлюксов встречаются леваки что ворсу могут выделять.Вот и думай что брать следующий раз,пурфлюкс или кнехт(слов нет).
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
не в тему, але про фільтри: я на тижні хотів поміняти в себе фільтир, так і не поміняв, через низьку якість, передивився і БОШ і перфлюкс, про дешеві навіть не пишу, один кнехт ще менш більш підійшов, но невзяв,.... у всіх ворс, видно зразу, лишився МАН і махле, подивлюсь на них і щось буду брати
Алексей Марченко Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 20 Откуда: Украина,Черкассы
Авто: Fiat Scudo,Volkswagen T4
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 15:55 Заголовок сообщения: |
Чтобы раньше времени не приклеиваться на регулятор давления,поищи друзей-знакомых-приятелей либо попроси на дизельной станции(если он есть у них),чтобы ВРЕМЕННО подставить "прибамбас" и принять или исключить проблему....потом копай дальше..ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ!
Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 01:03 Заголовок сообщения: |
Сегодня машина что-то расслабилась - раз 5 заглохла и тупила и раз опять, после прогазовки до 4000 об. , перестала реагировать на педаль газа. Стою на перекрестке, перекрыл движение, а она ноль реакции на педаль газа - тарахтит на холостых. Вырубил, завел снова - и все в порядке! Шайтан, однако... Похоже, прочистка регулятора давления произвела обратное действие((( Завтра еду на станцию опять мучать движок и свой карман - обещали придумать с подменой регулятора и может заглушу ЕГР прокладкой. Может и форсунки по одной начну тянуть на диагностику.
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 10:21 Заголовок сообщения: |
Olegs
вона в тебе часом не англієць, двох дварна?
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
Да нет, боковая дверь в салон одна. Она у меня из Швеции.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:19 Заголовок сообщения: |
В пятницу проверил все форсунки на стенде. Понравилось - стенд автоматический, все результаты проверки дают распечатанными на бумаге. Из 4х форсунок одна оказалась зажатой и не работала правильно на малых оборотах. Её отрегулировали. Проехался - вроде чуть динамичнее стала на холодную на оборотах до 2000. Глохнуть на холостых случайным образом не перестала. Может хоть расход нормализуется... Теперь придется менять таки регулятор давления. Может кто-то подскажет, где дешевле купить, может бу, но не китайский.
Шахтер Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема была у знакомого на Виваро, как оказалось полетел датчик положения коленвала, правда и диагностика показала несоответствие фаз газораспределения, но симптомы похожие-глохла периодически на ХХ, на ходу иногда дергалась. При перезапуске проблема ненадолго уходила. Ну как вариант еще могут быть датчики положения распредвала или акселератора.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 01:03 Заголовок сообщения: |
Шахтер
Спасибо! Мысль проверить все датчики на двигателе уже возникала, но их надо где-то взять на подмену. У нас в Житомире я нормальной разборки по Скудо не знаю. Если покупать все подряд, можно разориться. Вот и думаю, с чего теперь начать...
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 13:03 Заголовок сообщения: |
не хочу плодити тем, опишу що сьогодні в мене трапилось, мотор 2.0 (RHX): їду з магазину, розвертаюсь на зад передачі і машина просто заглохла засвітився чек, ... я ключом заві чек світить, проїхав метрів 200 бац заглохла, я заводити, а вона ні бум-бум, стартер крутить як пропелір, я підкапот, клему плюсову зняв поставив, завів - чек світить, їду.... через 1 км бац знов тасама музика, знов та сама процедура, завів і доїхав до дому,... добре що в мене є ЕЛМ 327 і проги, я бистро на ком діагностику,... викинуло помилку Р0230. Неисправность цепи реле бензонасоса. я її стер знов появилась, знов стер, пару разів глушив заводив, більше чек не появлявся, робить стабільно, .....
Буквально в неділю така ситуація була - 17, заводжу АКБ ледве крутить, і підчас всіх цих проб завести, я чув як щось тріскотіло, на панелі приборів датчики скакали врізні сторони, але поставив другий акб і зразу завів.....
може бути якийсь вплив на роботу реле насоса від того, що пробував завести напівмертвим АКБ?
зараз добре чути шум насоса під капотом підчас заводки
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 17:56 Заголовок сообщения: |
Там же в описании сказано, что при напряжении меньше 10В (или около того) не работает нормально блок управления,ну и соответственно все. Выход напряжения за пределы 7-17,5В фиксируется в БУ.
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 18:12 Заголовок сообщения: |
Olegs
де це описується, я напевно щось пропустив
Шахтер Италофан
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
Freedom. Скорее всего у тебя трещало втягивающая катушка, обычно оно себя так ведет при нехватке напряжения.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 02:18 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | Olegs
де це описується, я напевно щось пропустив |
Это есть в описании системы Bosh коммон рейл HDI (не помню где скачал):
Описание: |
42.72 KB |
Просмотрено: |
331 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Olegs
спасибо
