михаил76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 32 Откуда: сумы
Авто: скудо
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 20:04 Заголовок сообщения: тнвд помогите! |
до тнвд солярка есть,после нету .где искать причину? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
В електромагнітному клапані. Або в зламаному плунжері.
А взагалі яким чином ти хочеш отримати відповідь, не подавши інфи про власне авто??? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 21:56 Заголовок сообщения: тнвд помогите! |
| подъехал до дома,заглушил.через час заводить-ноль.открутил гайки с форсунок-нет соляры.до тнвд есть.машина-скудо 1,9тд,тнвд-бош.а где электроклапан и как его проверит? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
михаил76
Электроклапан там, куда идёт проводок на ТНВД. Он один идёт к насосу. А проверить его работоспособность нетрудно. Один включает зажигание, второй слушает: клацает или нет. Можно ещё отдельно подать 12 В и послушать. Может до клапана питание не доходит. Если плунжер - сложнее и намного дороже. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 07:34 Заголовок сообщения: Re: тнвд помогите! |
| михаил76 писал(а): | | где искать причину? |
Добавлю ще, імобілайзер і сігналка (блокують включеня єлектроклапана)
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 16:41 Заголовок сообщения: тнвд помогите! |
а как сложно снять иммобилайзер?можно ли не снимая с машины?тнвд БОШ.какие надо сделать действия  |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8260 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
Снятие насоса высверливание заклёпок и тд..................................
Но это последнее что возможно нужно будет делать.
Поищи на форуме обговаривалось не один раз.
Плунжер врядли. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
михаил76
Не лезь к иммо пока не проверишь клапан. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Фтомто и проблема что фсё в куче  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Qstas
Я понимаю, что может быть в куче, но должна же быть логическая цепочка. Начинать-то надо с найболее вероятного и простого. Что может быть проще проверки эл.-маг. клапана? Неужто сразу лезть в мозги к иммобилайзеру, не проверив проводок клапана? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
| Цитата: | | Что может быть проще проверки эл.-маг. |
"Логическая цепочка" зачем нужена приблуда иммобилайзер если можно добраться к клапану и управлять им. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Хочу все знать Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Скудо 2000
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
| А где же всётаки искать иммобилайзер на скудо 1,9 тд 2000 года? Перелопатил весь инет - не нашол. У меня весит какая то похожая хрень на верху моторного отсека, гдето в районе "над генератором". Это она или нет? Есть подозрения что жарят разъёмы между иммо и тнвд - хочу вычислить какие. И может кто подскажет где взять схему подключения иммобилайзера. |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 14:23 Заголовок сообщения: |
Проще говоря по народному "иммобакилайзер" секретная коробочка которая вживлена в корпус ТНВД добраться к ней можно только высверлив секретные болты/заклёпки наружу выходит фишка для подключения к "мозгам".
Где то так.
(могу ошибаться)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 14:31 Заголовок сообщения: |
| В тнвд стоит чипованый електроклапан - это да. А где коробочка с мозгами к которой подключено считывающее устройство на замке зажигания и которые (ТОБИШ МОЗГИ), дают команду на електроклапан? |
