по просьбам трудящихся
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:31    Заголовок сообщения: по просьбам трудящихся Ответить с цитатой
собственно выкладываю фото девайса как и обещал,фиксатор маховика брава-марея1.6
 Просмотрено:  254 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другой ракурс
 Просмотрено:  196 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Просмотрено:  208 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контропора для шкива распредвала ваз
 Просмотрено:  250 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и напоследок
 Просмотрено:  238 раз(а)
GAP
Авто: Fiat Multipla 1,6 1999
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приспособа вместо датчика оборотов ставится?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- не, испортишь шкив. У колокола КПП внизу откручивается треугольная крышка и фиксатор приставляется к зубьям маховика
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кстати работает он на все100%,я когда шкив откручивал думал выламаю его нахрен...метровая труба,как положено...гайку открутил а коленвал даже не стронулся с места,так что советую сделать такой девайс без него хреново работать
GAP
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтот у меня не получился такой.. Согнуло его нахрен. Наверное метал тонковатый взял. Я из круглого прутка сделал, зацепил за балансировочное отверстие. Конечно, фонарь одноразовый, но гайка открутилась, теперь закрутить бы ее Laughing
