Приколы с холостым ходом
detailor
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 06:52    Заголовок сообщения: Приколы с холостым ходом Ответить с цитатой
Прошу людей знающих подсказать, где "собака зарыта". Вводные: Темпра 1,6 моноинжектор, мотор 835 С1. Появилась такая проблемка - пропадает холостой ход, потом на время появляется, потом опять пропадает. РХХ при этом двигается хаотично - шток то выдвигается то обратно и при этом пищит противно, даже на ходу на малых оборотах его слышно. Заводка утром в мороз при этом бывает нормальной, а бывает приходится нажать педальку газа и немного прогазовать, чтобы установились прогревочные. Заранее благодарен за подсказки.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры, который на калькулятор сигналит в каком состоянии? проводка до него, датчика?
это "Ж-Ж-Ж-Ж-Ж" - не с проста! шток РХХ сам по себе шевелиться не станет, ему надо пальцем ткнуть в какую сторону двигаться. так шо я бы искал баги в направлении ДТОЖ и калькулятора.
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожие симптомы были при плохом контакте в разъёме на датчик температуры, который на впускном коллекторе, почистил, поджал и порядок
