Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 17:37 Заголовок сообщения: |
У мине пенсионерско-бюджетный тилихвон, всякие Вайберы и даром не надь. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 17:38 Заголовок сообщения: |
Искренне благодарю, Александр Васильевич! Просто остерегался напрямую давать возбуждение якоря,остановлюсь на лампочке в цепи. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 17:49 Заголовок сообщения: |
Генератор- китаеза конкретный и подписан иероглифами.Четыре клеммы, + ,F (возбуждение),- минус,и ещё N,якобы с обмоток статора. Фото не умею вставлять. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 17:51 Заголовок сообщения: |
Да я сам хакер ше тот.Еще раз Спасибо! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 17:58 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Генератор- китаеза конкретный и подписан иероглифами.Четыре клеммы, + ,F (возбуждение),- минус,и ещё N,якобы с обмоток статора. Фото не умею вставлять. |
Просто- делаете в формате 640х480- вполне достаточно для рассмотрения и понимания, сливаете его на комп, хоть на рабочий стол, открываете окно ОБЗОР внизу, выбираете свой файл и прикрепляете. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 18:34 Заголовок сообщения: |
Могу токо молотком или резаком,на крайняк болгаркой,правда. Фирма изготовитель Anhui.Очень правильная.Токо буквы переставить. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Июл 29, 2019 11:45 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Heet
Не забываем включать рециркуляцию в салоне. И остудит быстрее, и поддерживать температуру легче кондею. Соответственно, требуемая скорость вентилятора будет меньше, и будет комфортнее и безопаснее для здоровья. Т.к. "продуть" может и не холодный поток воздуха, а скорее его интенсивность |
Ну это само собой. На обратной дороге правда неприятность получилась. Перед Мелитополем кондей, или что-то рядом начал делать протяжное хриплое МУУУУУУ. От Мелитополя пилили без кондея уже Сейчас покатался по городу - молчит скотина. Грешу на помпу, т.к. МУУ было долго слышно и после выключения кондея. |
Саня дед Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2019 Сообщения: 86 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Пн Июл 29, 2019 18:00 Заголовок сообщения: |
Реально самому заменить подушку двигателя под аккумулятором? _________________ +380680509333 |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Июл 29, 2019 21:20 Заголовок сообщения: |
Саня дед
Каждый должен какгбе сам оценивать свои возможности. Обычно когда у меня спрашивают что-то такого рода, я отвечаю "нет, не сможешь". Без обид.
У меня получилось зимой при -10 на улице подвязать коробку за кронштейн буксировочным тросом, когда оборвало витки крепления болта подушки. Без ямы, инструмента, стоя/лежа в снегу. Домкрата кажись тоже не было. Ниче. Доехал до места ремонта. Всё в ваших руках, коллега ! _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 11:59 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Понял. Рисковать не буду))) _________________ +380680509333 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 19:29 Заголовок сообщения: |
Саня дед писал(а): | Реально самому заменить подушку двигателя под аккумулятором? |
Если на яме, а не в поле - очень легко. Обе подушки две недели назад заменил за 1,5 часа.
1. Снимаем акум, снимаем коробку акума. 2+3 болта (10 и 13 мм).
2. Срываем болты крепления подушки (13 мм) - два сверху и два снизу. Гайку крепления к коробке пока не трогаем.
3. Лезем под машину, ставим перемычку под коробкой, подымаем домкрат и чуточку подымаем вместе с движком.
4. Руками или легкой трещоткой выкручиваем болты крепления подушки. Перед полным снятием - откручиваем гайку крепления коробки (19 мм). Мотор должен надежно стоять на домкрате!
5. Методом гинекологических упражнений вытягиваем старую, и вставляем новую подушку.
6. Собираем в обратном порядке... |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 20:30 Заголовок сообщения: |
Саня дед писал(а): | Leha-Zelenij
Понял. Рисковать не буду))) |
Саня - у меня есть домкрат или гидравлики
а яму нету _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 21:54 Заголовок сообщения: |
phosaly
А у меня есть яма,а нет домкрата!
Сможеш помоч то взавтра набери.
С Ув. _________________ +380680509333 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 19:56 Заголовок сообщения: |
Нашлась сегодня причина "МУУУ" под капотом - одному из вентиляторов стало плохо. Ребята, с ними секса много будет? Сам моторчик, поскольку он работает - поддается обслуживанию? |
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 20:18 Заголовок сообщения: |
Чаще всего да, только придется потрахаться в интиме слегка. И как правило- при стыковке щеточного узла с якорем. Половинки перед разборкой непременно пометить маркером если нет защиты от произвольной сборки. Делать фото шагов.
Коллектор желательно показать, втулки, если нет люфта- промыть и смазать слегка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
