Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пн Июл 22, 2019 20:47 Заголовок сообщения: |
Не смотри крутилку. Смотри резистор моторчика. _________________
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Июл 22, 2019 20:52 Заголовок сообщения: |
Коте, ты бы показал где его искать )) |
serginio Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1260 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вт Июл 23, 2019 10:21 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | serginio а в чем разница-то? |
В ціні, реставрація дешевше значно, хоча, як виявилось є шанс знову туди іхати якщо у тих хто реставрує руки не з плеч. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Добавлено: Вт Июл 23, 2019 11:12 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Коте, ты бы показал где его искать )) |
Хз. Я там ещё не лазил. Сними моторчик там точно будет видно.
То что это не крутилка даю 99,9%. _________________
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 23, 2019 11:34 Заголовок сообщения: |
А первая скорость на резистор+мотор мимо крутилки попадает, или нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Июл 23, 2019 12:47 Заголовок сообщения: |
Котопотам
Ужеж давно обсосано, што при смерти резюка не работают 1-3 скорости моторчика. Все 3 и сразу! Разве что там дорога (пятак под пайку фишки, т п..., т.е. нет контакта от крутилки именно на эту скорость) отгорела.ф Поэтому я и говорю - смотреть в крутилку, т.к. такие размыкатели более подвержены износу, чем пайка к примеру, у которой нету мех нагрузок. Может в фишке отошло. Либо в той что на крутилке, либо к резюку...
Heet, резюк находится там же где и мотор. Под бардачком. Если хош от простого, то скидывай мотор, находи там фишку с проводами, которая от крутилки на резюк идёт, и прозванивай тестером, шобы понять, приходит от 1го положения крутилки напруга или нет. Мож и повезёт
P.s. и таки да - именно снять, чтобы разобрать блок крутилок немного геморно. Борода лицевая то таке. Шобы вынуть (а оно ж одно целое с регулями заслонок) треба отсоединить тросики. Я когда-то хотел ради смазывания и регулировки заслонок. В итоге забил _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 23, 2019 17:04 Заголовок сообщения: |
Понятно парни Я теще носки вязаные одену, а резюки потом буду смотреть |
Добавлено: Вт Июл 23, 2019 22:04 Заголовок сообщения: |
Heet
Та поверни уже крутилку шоб дуло на лобарь шоле... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 22:22 Заголовок сообщения: |
Тут оно чё, на югах такая жарень, что теща требовала не третью, а четвертую скорость кондейки)) В целом норм, Днепр-Запорожье на подьемах-обгонах один хрен кондей вырубал) |
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 16:33 Заголовок сообщения: |
Heet
Не забываем включать рециркуляцию в салоне. И остудит быстрее, и поддерживать температуру легче кондею. Соответственно, требуемая скорость вентилятора будет меньше, и будет комфортнее и безопаснее для здоровья. Т.к. "продуть" может и не холодный поток воздуха, а скорее его интенсивность _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 16:44 Заголовок сообщения: |
Ахтунг, Ахтунг! Ну дуже срочно хочется наремонтировать генератор погрузчика,китайского.Або тягать тяжести на спине.Проблема в том,що нема возбуждения.Блок регулятора впаян в блок предохранителей,купа сгоревших деталей. Идея така- за сопливить напрямую- возбуждение с аккумулятора через лампочку ( боюсь перекормить якорь током) .мотор убогий просто дизель Да вот аккумулятора приходится заряжать извне... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 16:51 Заголовок сообщения: |
Ну так в чем проблема? Выводите провода от щеток- обмотки возбуждения, покупаете внешний РН, аналог жигулевского Р380 и т.п. подключаете обмотку к РН, РН к бортсети и радуетесь.
А вааще- хоть бы фото генератора, щеточного узла и проч. нарисовали, т.к. заочно такое сложновато решать, не считая общих советов, см. выше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 17:17 Заголовок сообщения: |
Ох и долго жить будете,я про Вас и думал! Тут такое дело- с леистичеством трошки дружу,с головой- иногда... Моряки мы...Вызвали меня подшаманить судёнышко,на продажу.В Норвегии.Когда- то я на нем моторист ом был.Кароче, есть угробленый погрузчик.Лупанул я напрямую возбуждение -зомбоящик есть до 25 вольт. Через лампочку поворота до13 вольт. На том и остановлюсь мабуть От жигулей РН тут хрен достанешь...,🤣 _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 17:19 Заголовок сообщения: |
Думал я о Вас хорошо,и хотел бы побаловать. Есть и Вайбер и ваццап. 0633058722 _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 17:20 Заголовок сообщения: |
Побалакать! Грёбаный редактор в тилихвоне! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
