На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 658, 659, 660 ... 691, 692, 693  След.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2019 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/1wxlasphSPA
може кому згодиться, не все так просто Shocked
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2019 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По темі фонарів:
Коли монтувати треба уважно слідкувати за шиною дротів,вона намагається лягти під ущільнювач фішки.Якщо це станиться-буде проблема з контактною групою фішки.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый совдеповский торцевой ключ и эта гайка выкручивается в него. Никогда не выпадала. Для подстраховки можно на него магнит приклеить.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2019 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, подскажите. Что-то бибикалка через раз начала сигналить. Причем дело явно в рулевой части - жму на верх крышки - норм, жму на низ крышки руля - тишина. Не большой любитель сигналить, заметил недавно. Как крышку руля снять? Или смотреть в другую сторону?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Сбоку за спицами есть дырки. Их 2 шт в горизонтальной плоскости. Совать туда отвертку и шарить Smile. Там шото поддевается и крышка выскакивает. Обратно ставится просто вщелкиванием. Мож просто подчистить нулевкой пятаки контактные
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВLeha-Zelenij
Ну,Олексій,ти золота людина! Пока я дуплив,ти вже сказав! Один-в один би був геморой з сигналом.Не любителям гудеть просто окисляється сам сигнал.Я полінився,і просто в гаражі подудів як чумачеччій,😜,і помогло.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув добавить- лучше обесточить машину. От греха подальше...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2019 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята! Пиропатрон тоже прям под крышкой? Он вместе с ней выйдет?
АПД. Глянул видосики, все ясно-понятно. Но как до контактов сигнала добраться?? Very Happy (и это нашел, сорри)
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2019 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, форумчане! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - какие размеры и марку патрона (картридж-вставки) для передних стоек Добло Карго (223) 1,6 бензин\метан 2005 г.в? Hi Drinks or Beer
igogo
Авто: not available
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2019 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібна книга, або заводська документація по ремонту Doblo 1.3 16v Multijet 2007 року. Це перша серія. Особливо ремонт двигуна і схема електрики.
Поділитесь?
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче треба порада по рейці рульовій, вже стукає "тварина" так відчутно, до цього сльозилась маслом просто, і так собі катався 3 роки, рівень майже не падав. Незнаю що робити, реставрацію (1500-2000грн), чи нову (відновлений оригінал 4000) ...
авто Добло 2007р 1.9 мультік
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio Facepalm а в чем разница-то?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, подскажите. Не работает первая скорость печки. Вторая и следующие норм. Куда глянуть?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Я б в крутилку глядел. Вернее есть ли выход с неё... Напруги
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леш. а она как снимается не знаешь? Времени особо заморачиваться со снятием бороды уже нет. Но и не хочется, что бы у тещи ноги от кондейки мерзли ))
ЗЫ. Біда... посмотрел в интернетиках... тещу жалко, но перебрать бороду уже не успею.
Страница 659 из 693
