На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 640, 641, 642 ... 691, 692, 693  След.
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2018 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку. Разъем Хандсфри на верхней полке я знаю, так как у меня он стоял. Я его со своей машины выдрал, вместе со второй системой которая у меня стояла - "круиз контроль". Не люблю я лишней замудренной электроники.
А подогрев это хорошо. Единственно смущает что Жопа у меня большая, а сечение проводков маленькое. Максимум там около 1 мм2, а это в районе 5 ампер. Ну да ежели 12х5 получим 60 ватт. А лампа накаливания в 60 ватт ежели на нее сесть и она не лопнет пришкварить должна хорошо Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
Ток вам от этого разъема ни холодно, ни жарко. Т.к. дальнейшей комутации не предусмотрено - кнопки и прочее, это раз. Сомневаюсь, что туда будет приходить 12В при включении чего либо (печки, обогр стекла...) Да и сделать как с завода - надо потрошить сидухи и вшивать вставкогрейки, это два. Поэтому проще купить накладки с выводом в прикуриватель и не париться. Как себе и делал Wink
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, колорада зашкварили))))
12qwerty12
Авто: FIAT DobloCargo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Добло Макси 2018г.в.
Подскажите пожалуйста, на зиму заказал, но ещё не забирал резину размером 185/75R16С , станет на заводской диск на 16?
По расчетам добавит 1.2см, затирать не будут. Ставил себе кто-то такой размер?
Заранее благодарен!
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и не забирай... отправь обратно грузовая тяжеленная и спидометр брехать будет. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее благодарен!
грузовую резину и на 1.4? а машинка вообще будет ехать?
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит сзади грузовая 175/70 R14C и нормально катается.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61
у тебя дизель и только сзади. попробуй бензинкой раскрути... я об этом.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Yur4ik61
Понял. Может и так. Протектор агрессивней. Может и шумит, но сзади не слsшно.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и боковинами у неё жёсткая до нельзя ..
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
ЭлектроМеханиК
Какая кнопка должна быть? "Кнопка включения подогрева жопы"? И тогда должно же быть и "реле включения подогрева жопы"? А где они расположены оба, что а мануале сказано?
Согласно электрической схемы, подогрев пятой точки включается вместе с подогревом заднего стекла и/или зеркал. Так что мне совсем не впадлу будет один раз впихнуть под обивку оригинальные подогреватели, чтобы подключить на штатный разъём. При том, шо у меня ведро минимум на 15 лет старше.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]
ЭлектроМеханиК
Именно так и есть. Все реле и предохранители которые участвуют в схеме подогрева водительского сидения уже присутствуют так как они задействованы в других дополнительных функциях. И подогрев штатный заводской включается кнопкой которая устанавливается на пластиковую обшивку сидений. Так что по сути только вшить подогрев и заодно чехол сидения постирать, и врезать кнопку. Можно и регулятор поставить степени нагрева. Чтобы не получились яйца пашот Smile
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый деть такой вопрос хто-то пробовал ставить передний саленблок рероры вместо родного газелевский хочу замутить или не получится
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка ціль?Враховуючи якість віконнання сайлент блоку фірмового та СНГовського,думаю буде всеж за фірмовий.Якщо якість фірмового краще-то для чого ці танці?
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2018 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставив такі https://metgum.uaprom.net/p3719428-sajlentblok-zadnej-ressory.html і не треба нічого мутити.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Страница 641 из 693
