На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 618, 619, 620 ... 691, 692, 693  След.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
290032-пасажир,290034-грузовик,311931-после 2005года с переменой жосткостью под нагрузку,19165547-грузовик и пасажир плюс на 120л, 19122496-грузовик и пасажир ,25506-грузовик и пасажир, 16449-ситроен и пежо пасажир фиата нет. Дальше решай сам,четыре пасажира с багажом всреднем 400 кг и груз 400кг большой разницы нет как по мне
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Такі підозри були і в мене, але копатися в цьому не було натхнення. До мене авто мало собі за хазяїна одного бельгійця, та одного українця. Не думаю, що бельгіець знає слово "колхоз".
А от зараз перевірив по VIN. Українець слово "колхоз" таки знає.Sad
Тим більше є привід для других-третіх власників авто не купляти запчастини наосліп, а ближче знайомитися з машинкою.
ZFA22300005063048
А ты таки прав. Действительно по номеру кузова даёт рейку с ГУР и прямыми наконечниками. Редкий вариант, и он у тебя Smile
Я за 10 лет обслуживания-ремонтов такого не встречал Confused
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так шо, и я был таки прав? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Не совсем. В данном случае - это исключение.
Все Добло с 223-м кузовом, после 2005-го года, "кривые" наконечники и три длины тяг. Добло до 2005-го года - не много иначе
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно вообще как-то - при одинаковой длинне наконечника, разные длинны тяг. Что, уши на стойках что ли разные? Или рейки... Вроде ж нет, не?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Тяги реально разные по длине. Когда себе покупал то не знал какой длины именно выбрать!
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatd
Дякую.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Маловероятно,что два лямчика втыкнули единовременно.
Возможна неисправность цепи опорного напряжения.
Качество,гарантия.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Поеду у спецам. Сам наверное не разберусь. Мне вообще кажется что мне впарили б.у. редуктор . Пи@@@сы.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Рейки одинаковы. Рычаги по длине разные
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не только по длине и в том числе формы
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Я думаю,что с редуктором норма.
Заедь на яму и проверь наличие опорки на разъёме.
Помнится, чёрный провод,+5 Вольт.(могу ошибаться).
Серый-сигнальный.
Качество,гарантия.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2018 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист на каком разъёме опорку проверить?
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите по стеклоподъемнику. Правая дверь.
Стекло опускается и поднимается где-то до середины нормально. Если опущу ниже, то при подъеме из паза выскакивает белая направляющая, т.к. этот черный пластиковый профиль, в котором она ездит, отломан, . происходит щелчек, и направляющая выскакивает и стекло закашивает.
Так вот, я не пойму, ее можно заменить, или она вклеена в дверь? Нашел в продаже направляющие на правую дверь, по фото похоже, что они стоят в самомнизу двери, а у меня сломана направляющая, которая идет аж на самый верх двери. Ее можно снять и заменить?
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
 Просмотрено:  276 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Два белых- накал.
Остаётся черный и серый.
На одном из них,параллельно на обеих зондах,при включенном зажигании должно быть 5 вольт опорки.
Качество,гарантия.
Страница 619 из 693
