Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Ноя 09, 2017 22:36 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Ребят! В переднем плафоне 2 фишки на проводах.
Белая на плафон.
А куда чёрная идёт? |
В переднем плафоне чего? Черный как бы логично - масса.
Toobes Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 12:43 Заголовок сообщения: |
@Саня, схему не видел, но я на 100% уверен этот разъем идет к микрофону для магнитолы со штатным телефоном. У самого стоит это чудо техники 2002 года )
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 14:24 Заголовок сообщения: |
Heet
Подсветки салона!
_________________ +380637340730 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 14:30 Заголовок сообщения: |
Сорян, протупил. Не увидел что фишка, а не провод черная.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 16:56 Заголовок сообщения: |
Ребят нужна помощ в мыслях:
У подсветки салона водительсий плафон 3 положения:
- выключено.
- включено постоянно.
- включено при открытии двери.
Сегодня протягивал провода к плафону задних пасажиров (так как было просто включено и выключено). Захотел сделать что-бы при открытии двери и там светилось.
Проблема в том что подключил провода от переднего плафона как и было, а оно при открытии двери не светит, а при закрытых дверях светит в пол накала. При этом и передний плафон светит в пол-накала.
Что не так сделано? Или как правильно его вообще сделать?
Зарание благодарен!
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:03 Заголовок сообщения: |
Ты их похоже включил последовательно.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:08 Заголовок сообщения: |
Heet
А как понять последовательно? И как правильно сделать?
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:10 Заголовок сообщения: |
А надо параллельно.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:29 Заголовок сообщения: |
Heet
Блин. А по нашему как нужно подключится? А то я с наукой не дружу)))
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:34 Заголовок сообщения: |
Ну если проследить твою логику, то ты задний плафон оставил в положении "включено", а провод бросил на передний плафон уже с выхода плафона, т.е. "-", на провод "+" переднего. Таким образом, у тебя с заднего плафона "+" последовательно подключен к лампочке переднего плафона, так как разрыв идет по "+" у него. Что бы светилось нормально ОТ переднего плафона, нужно отключить вообще плюс заднего плафона, оставить только провод от переднего. Вроде так.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:41 Заголовок сообщения: |
Heet
Попробую!
Там идёт 3 провода в передний плафон. Чорный, жолто-красный и вроде зелёный.
Я так и подключил на задний плафон все 3 провода. Буду игратся потом отпишусь.
Только-б авто не спалить!
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 19:06 Заголовок сообщения: |
Пробував і так і так нічого не виходить!
Або постійно горить, або в пів накала.
А может бути, що плафон інший (але на 3 положення) і там 3 лампочки?
Ось таке у мене на даний момент. Кажуть що діодна розвязка має бути (але в мене не діоди стоять).
Описание: |
402.81 KB |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1297 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 22:00 Заголовок сообщения: |
Подскажите чем прижимается ручка распашенки в районе замка? Там стопорное кольцо? У меня она шевелиться начала.
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 22:50 Заголовок сообщения: |
Tanker
Ручка снаружи или ручка внутри?
Внутренняя стопорится П-образной скобочкой в виде упругой проволочки(могу подарить оригинал).
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 09:07 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Пробував і так і так нічого не виходить!
Ось таке у мене на даний момент. Кажуть що діодна розвязка має бути (але в мене не діоди стоять). |
Саня, что-то не верится мне, что там 3 лампы. Да и раз задний плафон только на два положения, у него другая функция 3 проводов (если они действительно к нему идут) Тебе проще всего будет заехать к электрику, пусть мультиметром промеряет передний плафон и ткнет носом что куда подключать на заднем. Дело 5 минут.
