На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 576, 577, 578 ... 691, 692, 693  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому интересно по замене ламп габаритов и ламп ДХО с накаливания на диодки на Нуово...
У перца от постоянного нагрева колбой ЛН корпуса патронов полностью рассыпались. Хотел всунуть диодные(меньше греются),но матюкается система(желтый треугольник с восклицательным знаком на приборке).
Диодки с обманкой стоят просто сумашедшего бабла...
К клеммам патрона подсоединить проволочный переменник и изменяя его значение,засечь максимально возможный номинал(омметром),при котором системе всё нравится. Далее параллельно патрону в проводке встроить постоянный резистор ближайшего номинала(будет немного греться) и воткнуть в патрон диодку.
Всё работает.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоках для ДХО э функція "притушення лампи",у мене стоїть на 30%,і не гріє і не сліпить.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2017 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о штатной безцокольной лампе накаливания ДХО 21 ВТ,которая стоит в штатной передней фаре.
Она всегда тупо горит на полную мощность.
Никогда не испытывал ослепления от ДХО,особенно в дневное время...
Но греет плафон конкретно.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2017 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь светодиодную.
Rolling Eyes
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2017 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під'еднати послідовно.(правда не знаю як зреагує контроллер),а навантаження точно зніме.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
А,собственно, ни об этом-ли изначально речь идёт?
Последний раз редактировалось: металлист (Пт Окт 20, 2017 00:48), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Di-MA"]
Контроллер должен видеть эмулятор(эквивалент) спирали лампы накаливания,который определяет диагностический ток.
При последовательном соединении токозадающим элементом будет цепь диода с балластом,сопротивление которой превосходит номинал в десятки раз.
Будет желтый треугольник на приборке и на дисплее матюк Daylights Parklights траляля. Crying or Very sad
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="металлист"]
Я мав на увазі під'єднати послідовно рідні.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Di-MA"][quote="металлист"]
Ничё не выйдет...
При любом последовательном соединении общее сопротивление цепи увеличивается.
При замене ЛН на диодку,сопротивление цепи потребителя как раз,наоборот, нужно снизить.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="металлист"][quote="Di-MA"]
металлист писал(а):
Ничё не выйдет...
Воно то так,але при послідовному опір зросте у 2 рази(в нашому випадку),а діоди?
Думаю там похибка у контролеріі точно присутня і послідовно може пройти (треба пробувати).
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, разбавлю ваш спор по электротехнике. Появилась вибрация справа, довольно сильная. Обгонка гены, гидрик - исключены. В чем дело? Шкив коленвала может так грешить?
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet, подушка?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка новая...
Toobes
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet, это случилось после замены подушки? Если да- что то не так с подушкой. Если нет, как проверяли гену и гидрик? Снятием ремня?
По поводу демпферного шкива коленвала, так же возможно, но по нему будет видно если он уже доживает.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка менялась прошлой зимой, ярко выраженной вибрации не было. Ремень еще не снимал, пока хожу прислушиваюсь.
Страница 577 из 693
