Heet Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 14:05 Заголовок сообщения: |
Менять только парой. Это усталость...
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 14:25 Заголовок сообщения: |
Heet
Понял! Еще раз спасибо по форкопу. Получил, поставил, осталось только електрика.
_________________ +380637340730 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 14:39 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Heet
Понял! Еще раз спасибо по форкопу. Получил, поставил, осталось только електрика. |
На здоровье Я же писал, что своим очень доволен, потому и советовал.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 23:06 Заголовок сообщения: |
А єтот блок как подключать? Если нужно резать провода то нах он нужен?
borel1990 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл.
Добавлено: Ср Авг 16, 2017 09:31 Заголовок сообщения: |
у меня
1. одна толста проводка из блока М01 через предохранителя до задняя сторона(левая) подключено до БУФ
2. тут блок упр.фаркоп(БУФ)
3. тут у тебя заводской штекер которые проводки идут до фар, двери
4. Подключаем комплект проводки которые идут с БУФ -и ВСЕ
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 14:58 Заголовок сообщения: |
Парни, уже второй раз замечаю неприятный глюк. Во время движения машина теряет динамику. Со светофора могу поехать, но она не разгоняется, газуешь, а толку ноль. Черного дыма нет, мотор работает без изменений. Турбина? Клапан давления?
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 15:42 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Парни, уже второй раз замечаю неприятный глюк. Во время движения машина теряет динамику. Со светофора могу поехать, но она не разгоняется, газуешь, а толку ноль. Черного дыма нет, мотор работает без изменений. Турбина? Клапан давления? |
Турбіна,чи те що з нею пов'язане-чорний дим.(паливо згорає,а кисню вдосталь нема).
Клапан тиску?-йому взагалі байдуже на те що відбувається,алгоритм прошитий на певний тиск,коли виходить за бар'єр-входить а аварійний режим,або зкидує подачу палива,або глушить.
Схоже на витратомір повітря.Перревіряється відключенням.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 15:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо Дима, сегодня проверю. Если заглушить и завести - машина приходит в чувство.
vadenish Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 11:05 Заголовок сообщения: |
Добрый день ! Вопрос образовался такой. Взял масло Selenia , дизайн банок другой , я где то , что то пропустил ?
Описание: |
451.18 KB |
Просмотрено: |
192 раз(а) |
Glaz-71 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
Добавлено: Чт Авг 24, 2017 16:27 Заголовок сообщения: |
Подскажите кто-то снимал наконечник троса выбора передач тот что сверху(пластиковый)? Хочу поменять пыльник,нижний сделал,а верхний никак не могу снять наконечник и снимается ли он вообще?
_________________ 067-632-99-49 |
Flinter Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 15 Откуда: Умань
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005
Добавлено: Вс Авг 27, 2017 10:39 Заголовок сообщения: |
Хлопці, підкажіть хто знімав головний циліндр щеплення. Які там є ньюанси, а саме цікавить як від"єднати шток від внутрянки і зняти пластикову скобу,щоб нічого не зломити. Дякую
Последний раз редактировалось: Flinter (Пн Авг 28, 2017 09:52), всего редактировалось 1 раз |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 00:05 Заголовок сообщения: |
Подарю дверную ручку на запчасти(металл заклинил,пластмасса в идеале).
Стопорную скобочку на внутреннюю ручку распашёнки.
Всё оригинал.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
kor.valera Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 06:16 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Подарю дверную ручку на запчасти(металл заклинил,пластмасса в идеале).
Всё оригинал. |
Я готовий прийняти подарунок. У ЛС куди відсилати.
