На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 569, 570, 571 ... 691, 692, 693  След.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой стоит моторчик в замке левой двери? Может кто сталкивался, подскажет где покупал
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупейший вопрос... Перцу заменили масло на придорожной СТО,какое-неизвестно в принципе(минерал,синтез или полусинтез). Проехал 3тык,масло в идеале(на щупе не видно),но уровень упал.
Шо долить? Менять на новое давит жаба. Бенз 1,6.
Советов типа позвонить на СТО и узнать тип масла не нуно.
Качество,гарантия.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
левая передняя, замок в сборе с электроприводом, номер по каталогу 51843475
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сьогодні всі масла взаїмо замінні(вважаються),доливати можна як заманеться,крім молібденових(вважаю не Ваш випадок,за надто дороге),долити-що пише мануал.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toobes я себе моторы менял на обеих передних дверях.брал вот такие;http://www.tune-priora.ru/remont/zamena-actuator-shtatniy.html.разбирал и вынемал моторы .ставил в свои замки.со старых моторов снимал червяч.шестернии одевал на новые.все работает гуд уже 3 года.а то было то закрывает то нет.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=515517
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Благодарю. Долил парню полусинтетику.
Качество,гарантия.
Toobes
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius, спасибо, но код я тоже знаю, мне нужен сам моторчик без механизма. Понимаю что раздельно врядли получиться найти, пытаюсь найти аналог.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут товарисч в бан просится... Он нам для Добло шины на 13 рекламирует Twisted Evil
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
казел!
Crazy Crazy Crazy
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Нуово(панорама) дворник на заднем стекле залип в положении два часа.
При включении шо-то там сзади тужится и скрипит,но дворник не двигается.
Как правильно снять заднюю внутреннюю пластиковую накладку,шоб не поломать защёлки и долезть к приводу?
Советов типа побрызгать ВЭДЭхой на приводной вал не нуно.
Качество,гарантия.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки подскажите. Хочу приобрести фаркоп И что-бы не взять себе туфту то на какой нужно смотреть (фирма, страна производитель)?
Зарание спасибо!
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, мне друг у кого то заказывал, я был доволен как слон. Лазерная резка, четкие размеры, комплект электрики, сьемный крюк. Поищи, я тут на форуме выкладывал телефон и название конторы.
Если не найдешь, набери меня часиков в 18-19 вечера, буду в гараже, гляну паспорт.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виникла проблема з лампочкою аербега (засвічується) На холодну не світиться проїзжаю певну відстань мотор прогрівається до робочої температури засвічуєть інколи на декілька хвилин пропаде потім знов засвічується. Перевіряв контакти в рулі в блокові управління все ок. Грішу на датчик удару той що на моторі (ДАТЧИК УДАРА ФИАТ ДОБЛО, AIRBAG СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 46843258, 46782846, 4390482 ) підкажіть чи може він при нагріванні глючити і який його принцип роботи можливо його можна перенести в якесь інше місце. На діагностику їхати немаю змоги.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, помогите разобраться.
При включении задней, а потом и первой скорости начала коробка трещать.
Перебрали главный, поменяли пружину, долили тормозухи, заменили сцепление....
Проездила машинка пару дней и снова теже симптомы появляются...
Куда ещё смотреть?
Чирк
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот дороги или что-то другое((((
Єто очень плохо или можно ехать до СТО?
Менять парой или одну (Заказал у Вити 2 пружині б/у)?
Страница 570 из 693
