серый07051975 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 10:38 Заголовок сообщения: |
Для Сани межболтовое на вазе и фиате одинаковое 4*98, а вот диаметр под ступицу разный: у ваза 03-07- 60,5мм, у 01,08-59мм, на 10ке-58,6мм (из каталога колесного завода). У фиата 58,1мм (если не ошибаюсь). Надо пробовать или мерять штангелем.
RAL Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2016 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 2015 1.3D 90hp
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 17:59 Заголовок сообщения: |
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста кто знает, какой фирмы рейлинги ставятся на Doblo New (2015, короткая база) не выходя за выштамповки и желательно по 2 болта на концах, как это и предусмотрено. Ну кроме заводских за 24 000 грн!
Tolib Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 19:51 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Tolib уточню на всякий случай - это на моторе 1,3? |
Да, DOBLO 1.3M 2006 года
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 21:07 Заголовок сообщения: |
Tolib благодарю!
Heet Италоманьячище
Владимир1477 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
серый07051975 писал(а): | Для Сани межболтовое на вазе и фиате одинаковое 4*98, а вот диаметр под ступицу разный: у ваза 03-07- 60,5мм, у 01,08-59мм, на 10ке-58,6мм (из каталога колесного завода). У фиата 58,1мм (если не ошибаюсь). Надо пробовать или мерять штангелем. |
У меня на 10-ке были на 57мм. Ставил алюминевые диски с 10-ки на добло то пришлось втулки в диске растачивать на 1мм. ( в диске центральное отверстие большое и там стоят уплотнительные кольца "втулки")
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 23:11 Заголовок сообщения: |
Heet
Дык я как-то выкладывал фотки с этим мрачным местом,у меня там было по две совковых лопаты грязи с каждой стороны.
Всю зону обработал антикором и раз в полгода дую туды кёрхером.
Грязи вылазит немеряно,куча кленовых вертолётиков прилагается.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 12:34 Заголовок сообщения: |
Меняешь такой маслецо в машине (а у меня это действо до сих пор греет душу, вспоминая свою первую Ниву), и тут ОПА! Сюрприз, мазафака!
Самое интересное, что кабель полностью отломан и на лонжероне. После применения лечебного подорожника изменилось ВСЕ - скорость стартера, работа двигателя.
Описание: |
226.63 KB |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
Описание: |
145.68 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 02:17 Заголовок сообщения: |
На сильноточных проводах в зоне обжима постоянно такое дерьмо вылазит.
Стараюсь всегда ещё на новом изделии разжать место обжима,навалить туды неактивного флюса и прожарить место с припоем паяльником на 200 ватт или пропановой горелкой. Проблема уходит навсегда.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 08:10 Заголовок сообщения: |
А оловом и газовой горелкой получится? Сосед подогнал еще советский медный провод массы, вот думаю как клеммы красиво обжать.
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 933 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 08:26 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | А оловом и газовой горелкой получится? Сосед подогнал еще советский медный провод массы, вот думаю как клеммы красиво обжать. |
Получится. Только сильно не перегревать, а то олово сбежится в каплю.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 08:30 Заголовок сообщения: |
На свій авто встановлював після відмови заводського(обтиснутого), готовий про-паяний(не розумію обтис на середовищі де завжди присутні солі),ставив з Рено Б/В.
PROUDMAN Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2017 Сообщения: 6 Откуда: Украина, Одесса
Авто: Fiat Doblo 1.6 бензин
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 22:50 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер!
Ищу блок IAW5NF.TD либо вариант замены его на что-то другое.
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 01:28 Заголовок сообщения: |
Heet
Всё получится!
Место пайки смазать флюсом ТТ и затем слегка прогреть,дать остыть.
Затем опять смазать флюсом и плавно жарить(концом синей зоны пламени),добавляя ПОС40.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 08:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо парни, у меня все получилось!
