На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 317, 318, 319 ... 691, 692, 693  След.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
alex8304 писал(а):
Всім привіт.порадьте будь-ласка, якого виробника краще взяти передні тормозні колодки,направте на якусь ссилку.наперед вдячний,нехай щастить!!!
Все залежить від фінансів: найкраще - це ATE, трохи гірше,але достатньо непогане це - TRW,Ferodo Premier,т ну а потім - все решта бюджетне...Remsa,Lpr...
Набираю в интернете ATE выбивает ABE ? Это одно и тоже?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi, ось колодки,які я собі замовив:
http://www.yakarouler.com/reference/ate/607141,23,
а ось їх сайт:
http://www.ate-brakes.com/www/ate_de_en/themes/20_catalogues/online_catalogue_en.html
І багато чого іншого...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
Саша, в Добло кузов і є шасі. Тобто - це номер кузова-zfa223000...
Да я вот хочу заказать себе запчасть, а там на одной пишет:
передняя ось нижняя, с обеих сторон
Начиная с номера шасси: 5023344
а на второй пишет:
До номера шасси: 5023343
Какая мне подходит Х..З
0680509333, 0958366227
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на второй пишет:
Саша, там в описі мається на увазі номер,що йде після зірочки (там де zfa223000) Very Happy
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какой у меня? А то я догнать никак не могу!
До - 5023343
После - 5023344
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До - 5023343
После - 5023344
Саша, у Тебе - "Після", оскільки номер 05368346 (якщо я правильно розібрав цифри з фотографії).
П.С. Саша, попрошу Тебе скинути мені на пошту фотографії намордника-утеплювача у місцях кріплення до автомобіля (бампера) зверху та знизу.
Пошту надішлю у Приват. Very Happy
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть будь ласка як відрегулювати роздвижну дверку, потрібно щоб вона(як мінімом правий верхній кут) більше прижимався до кузова бо вона виступає за лінію переднього пасажира і коли їдеш по поганій дорозі торохтить, коли сидиш всередині то видно сонце в щілині, підскажіть що крутити щоб прижати її до кузова. І ще коли вона закрита то звулиці коли на верх нажимаєш то вона притуляється добре, але ж і відходить зразу
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема не моя! Взял у человека RallyFan555 с Драйва. Скопировал для людей которые ищут как удалить проблему!!!
Всем привет! Сегодня пойдет речь о регулировки сдвижной двери.
Для регулировки нам понадобится: набор ключей шестигранников и набор ключей "звездочка", стандартный домкрат. Если ключи очевидно понятно для каких целей, то домкрат нам понадобится для поддержания двери при отжатии кронштейнов, — дверь тяжёлая и её может перекосить, если её не "поддомкратить"!
Для регулировки передней части двери ставим под переднюю часть двери, ближе к кронштейну, домкрат и слегка подымаем верх её. При откручивании болтов на кронштейне, сам кронштейн должен свободно люфтить по регулировочным отверстиями под болтами. После регулировки крепежные болты обжимаем и проверяем зазоры в закрытом состоянии двери.
На первой фотографии показан передний кронштейн. Если отжать три болта то передняя часть двери сдвинется вверх или вниз, стрелочками обозначен ход двери. Цифрами отмечено — какие болты нужно отжать, но не выкручивать совсем!
При регулировке задний части двери устанавливаем домкрат к задней части двери и повторяем все манипуляции, как уже описывалось, при регулировке передней части двери.
На второй фотографии показан задний кронштейн, -если отжать два болта, то задняя часть двери сдвинется вверх или вниз.
На фотографиях 3-5 показан передний кронштейн. Если отжать два болта, то со стороны первого болта нижний край двери будет ходить в сторону кузова и от кузова, естественно, верхний по диагонали край двери так же будет отжиматься или прижиматься к кузову в закрытом состоянии двери.
На 6-ой фотографии показана замочная петля. Если отжать два винта, то ею можно отрегулировать прижатие задней части двери относительно кузова в закрытом состоянии.
На 7-ой фотографии показан упор в стойке. При отжатии двух винтов выставить так его так, что бы центрик на двери входил четко в упор при закрытии.
На 8-ой фотографии показан штифт — он регулирует прижатие верхнего переднего угла двери к кузову в закрытом состоянии двери.
Вот и вся регулировка, ещё раз повторю — БОЛТЫ НА КРОНШТЕЙНАХ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО — достаточно их отжать для свободного хода кронштейна.
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Пн Апр 20, 2015 16:28), всего редактировалось 2 раз(а)
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 молодець.
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тепер знаю хто мені допоможе відрегулювати дверку. За коньяк Smile
П.С. Мене сьогодні коцнули з ранку не сильно еле не приємно... Crying or Very sad
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не он молодец, а тот, кто эту инструкцию написал https://www.drive2.ru/l/5658975/
P.S.
sasha260621, когда копипастишь чужое, неплохо бы указывать ссылку, а не выдавать за свое.
P.P.S Так делают не только умные люди, но еще и честные...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S.
О особо одарёный появился))))))
Вообще то я и не писал что ето моя тема!!! Я ее просто скопировал вместе с фото (что заняло около часа) и закинул сюда! Что-бы люди не мучались!!!
А сылку скинуть нужно было тебе, а не мне!!! Не каждий человек на Драйве зарегестрирован!!! Я делаю для людей облегчение, а не как Вы обосрать только!!!
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хамло одаренное, ты эту ссылку скопипастил на все форумы по добло и нигде не указал, что это не твое. Типо самый умный.. Причем тут драйв или нет?? Взял чужое - укажи где взял и у кого..
Всего и делов.
Видишь, как просто быть честным?? Хотя, наверное, не понять тебе...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего и делов.
Мурло завали хлеборезку и отвали ты от меня!!! Для тебя лично указал!!! Мне с тобой вообще нет охоты общатся...
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Культура так и прет... нижу плинтуса...А указал ты именно для меня лично, а не для честности, тут ты прав....
А на других форумах тоже указал, или продолжаешь выдавать за свое??
Страница 318 из 693
