На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 690, 691, 692, 693  След.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Дим, да это понятно.
Просто "знаток" на вопрос есть ли на 3 метки, пишет что есть Confused
kor.valera
Так, треба ставити товстішу, але на 3 мітки не існує
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
шурік писал(а):
Хоттабыч писал(а):
шурік писал(а):
kor.valera писал(а):
Вітаю. Хелп. Двигун 1.3 mtjet.
Чи існує розмір прокладки ГБЦ з трьома мітками?
Зараз стоїть прокладка ГБЦ з двома мітками, головка буде шліфуватись. Якщо по логіці, то треба поставити товстішу?
Є товстіші.Хто шліфує повинен сказати скільки зняв і на скільки товстішу треба прокладку.
Хотів би я побачити прокладку з 3-ма мітками. Хоч якогось виробника.
Може підскажете де подивитись
Шліфували і блоки і головки не раз.І ставили ремонтну прокладку завжди.
Людина спитала, чи є прокладки на 3 мітки. Ви сказали що є. То покажіть хоть якогось з виробників. Саме на 3 мітки!
Я не казав за три мітки.Я казав що майстер скаже на скільки товстішу треба.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
finenko
kor.valera
Знаток-покажи де я писав за три мітки?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
Розумнику, а ти прочитав що людина запитувала? Чи не достатньо розуму усвідомити прочитане?
*то розжую:
Було питання: Вітаю. Хелп. Двигун 1.3 mtjet.
І твоя на це відповідь: Є товстіші. Хто шліфує повинен сказати скільки зняв і на скільки товстішу треба прокладку.
Тепер в мене питання до тебе: Що розумного ти написав?
І (в зв'язку з цим) я в тебе попросив написати де знайти товстіші
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зрозумів що людина запитувала,і думаю зрозуміла що я відповів.А розумники могли і раніше чоловіку відповісти,а не ждати два дні....
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, якщо в тебе достатньо часу весь час сидіти на форумі і умнічать, то інші мабуть роботою зайняті Wink
Відповів людині? І що ти розумного їй написав? Краще б промовчав, дивись і за розумного б зійшов Laughing
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в даній ситуації краще промовчати....
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті Laughing
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за відповіді. Будемо ставити прокладку з двома отворами.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kor.valera
Проблем не буде? Робили заміри після шліфування ГБЦ?
kor.valera
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку зняли після того, як пішли гази в розширювальний бачок. Вона без пошкоджень. Шліфуватимуть по мінімуму на всякий випадок. Ну а з прокладкою варіантів немає, будемо надіятись що проблем не буде. Про заміри не в курсі, робе моторист.
Ярік
Авто: Fiat doblo NUOVO 2011 1,4 газ/бенз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2022 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, потрібна допомога новачку, Фіат добло нуово 1,4 2011 р. з клімат контролем На днях перестав працювати вентилятор обігріву салону, всі запобіжники цілі, але немае напруги на моторчик. читав що має бути ще релле але не знаходжу де воно, в інтернеті інформації не знайшов. Хто що підкаже?
Lollitta
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama Emotion AT 1.6 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Порекомендуйте, пожалуйста, СТО для диагностики/ремонта турбин (Киев). Авто Нуово Добло 2011, 1.6.дизель.
Вот бывает, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе переживаешь: дошёл..... не дошёл?....
mifid
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2022 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, мастера у Франківську. Авто Doblo 1,4 2008р. Треба зчитати помилку двигуна, і щось зробити з нею далі. Є підозра на свічки розжарювання/провода/котушка. Треба нормального діагноста. Дякую.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2022 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в 1.4 свічки розжарювання?
Страница 691 из 693
