На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 684, 685, 686 ... 691, 692, 693  След.
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2021 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажыте или ткинете. Как обучить дросельную заслонку фиат добло 1.4 2009 г.в. Пару лет делал теперь немогу найти как. Буду очень признателен.
Танкист
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9 мультик
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2021 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Потрібно замінити амортизатори на ляді Фіат Добло. Хто міняв, що порадите?
расчет доставки груза
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2021 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брав по наявності на два авто "профіт" - ричать там і там, не рекомендую
Танкист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2021 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Ketius
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Монро вроде приличные аморты багажника. Код ML5448 если не ошибся. Еще можно подумать над Vema.
Таких как я не было , нет и не надо
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2021 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кого у авто є проблеми з забрудненням системи охолодження можна встановити такий девайс:
Краще місце є,зліва від АКБ,але рішення було саме туди.На рахунок промивання,антифрізу та іншої байди,краще не починайте-2 роки практичних змагань.Після пробігу у 3-5 тис.Потрібно поміняти фільтруючу сітку на фільтруючий єлемент на 10-20мкм.Краще мотузковий.Якщо комфортно використовувати фільтр взимку(може не вистачати тепла через втрату на цю систему)то взагалі його не знімати.
 Просмотрено:  84 раз(а)
 Просмотрено:  80 раз(а)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2021 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не розумію
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2021 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр в систему охолодження.Це якщо є проблеми з системою охолодження,наприклад рідина змінила колір,наприклад з зеленого на рудий-це вже проблема.Проблема з корозійними процесами у системі,їх спинити не можливо.У процесі корозії відшаровуються хлоп'я продуктів розпаду антифризу,вони осідають у найгіршіх містях,таких як радіатор двигуна й радіатор пічки,2га найболючіша.Встановлюючи фільтр у систему охолодження-вирішуємо усі проблеми.
Промивки двигуна не вирішують проблеми,якщо корозійний процес запущений,то боротися лишається тільки з наслідками.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2021 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал авто, было залито зеленая охлаждайка, уже была мутная, поменял на красный парафлю- пока все чисто, замена каждые 100 тыщ...попробуй сменить на красный антифриз, в нем должны быть антикорозийные присадки, но не уверен на 100%
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2021 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.Цією темою переймаюся вже давно,з того що читав-то зелена найбільш єфективна у боротьбі з іржею(вона на мінеральній основі),проблема ще у тому що беру концентрати,а це вже проблема,їх потрібно розводити дисцільованою водою,до недавнього вваажав що продают дисцільовану воду в бутлях з відповідним написом,а ні,звичайна "підготовлена",а не дисцільвана.Підготовлена вступає в реакцію з присадками антифризу й усе по колу.Подумаю,може й прада червону G12 спробувати,хоча є G12+,G12++ і перша і друга сумісні з G11,але саме G12 на синтетичній основі,може у цьому уся проблема.Думаю від промивок повідкривалися пори у металі який може утворювати окисну плівку,хоча й завершував лугом,але видно процес вже не спинити.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2021 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правильно ставить сайлентблок ресоры передний
Buon viaggio
Авто: FIAT DOBLO MAXI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2021 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настала спека і движок став тупити, диміти, витрачати солярку, іноді стрекоче, як сорока. Вранці, поки прохолодно, працює нормально, а вдень все змінюється на гірше. Заправляюсь завжди на ОККО. Фільтри всi й масло нещодавно міняв. Пробіг 110500 км. Підкажіть до якого фахівця звернутися.
 Просмотрено:  56 раз(а)
Buon viaggio
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2021 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Созвонивсь, записали, приїхав в призначений день, зробили комп'ютерну діагностику. Комп'ютер виявив збій роботи клапана, який перекриває потік повітря при холостих обертах, а так само датчика, не знаю що він робить, але теж якось впливає. Ще діагност сказав, що можливо доведеться вирізати каталізатор в глушнику. І ще підкапотний простір покривсь легким нальотом сажі, десь витік вихлопних газів. Загалом, залишив машину, документи, ключі і пішов пішки. Кажуть пішки ходити корисно. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2021 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-ну
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2021 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, ну це ж дорожче, ніж НЕ вирізати? І простіше.
Страница 685 из 693
