На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 682, 683, 684 ... 691, 692, 693  След.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колись ставив swag, потім поміняв на боша.
Сівши довго не прожили,а боші вже7 років ..бошать без нарікань.
Последний раз редактировалось: sulzer (Сб Ноя 21, 2020 00:48), всего редактировалось 1 раз
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще,достойне курилки нагадування:
Недавно заткнулися обидва скломивачі.Чистка персонально їх- нічого не дала.Аот трійничок пластиковий був повен г-на,причому він є зворотнім клапаном! Якщо обережно відкрити шапочку по середині-під нею є пружинна і сам клапанчик,а в каналах типу пластиліну згустки бог зна чого.
Може я самий незграбний і непунктуальний,але начебто в бачок не лив фекалій... Раджу в кого є час,проінспектувати ,але акуратно,не забувайте про пружинку!
Фото не дам,з мобілки не вмію.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит лить в бачек стеклоомывателя любую воду, или дистиллят или подготовленную, ни в коем случае не лить с колодца...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це точно,тоді й не буде згусток.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З якого це переляку в воді з колодязя будуть згустки і чого саме? А та бодяга, шо продається, шо, з чистого дистиляту та такого ж спирту зроблена?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Good
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема,підозрюю,не стільки в залитій рідині,як в тому,що бачок не закривається по людськи,горловина дуже зручно встановлена.Ото туди всяке гівно і летить.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було питання по вирішенню проблеми з одометром 1,9 JTD(можливо й не тільки) при 400000км. йдуть ------.Варіанти рішення:
1.Знімаємо приладну панель,на радіоринок (в моєму випадку),2 години,усе зроблено й працює.
2.Звертався до mac mac за приладом ,виявилося що Володимер може дистанційно це зробити.Шнурок й диск був висланий мені поштою.Через віддалений доступ 20 хвилин і усе працює.Велике дякую Володимиру.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста по лампочкам в ближний, перегорела одна, заехал в магазин, а там были в ассортименте Н7 80 ватт.
Что если такие поставить? Погорит поплавится?
Я конечно купил 55 ватт, но уж очень те меня заинтересовали.
Раньше у меня стояли Н1 80 ватт в туманках. Скажу честно ничего с ними не случилось.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала и интэрэсу возьмите тестер и измерьте падение напряжения на проводнике нити от лампы до реле или предохранителя во включенном состоянии. В зависимости от состояния и сечения бывает и пара десятых и целый вольт, и больше, и не то, что на АКБ, а меньше, и это при штатном токе/мощности лампы.
Применив лампу большей мощности вы непременно потеряете на проводах еще больше, в итоге возможен выброс денег.
Если сильно чешется, можно переделать схему питания, взяв провода большего сечения с более коротким путем прокладки и расположив. доп. реле рядом с фарами, оставив штатное реле как промежуточное.
Но тут есть нюансик, это пройдено и проверено на лампах аж до 130 Вт, были и такие.
Как правило, картина светотени на экране/стенке сильно отличается от нормальной и она больше светит в небо и слепит, чем дорогу освещает.
У ПТФ, возможно, было и 80 Вт, но там и форма луча и назначение другое- светить под ноги. И тоже не факт, что на нее добегало полное напряжение.
И последнее- эти ватты бывают такими разными...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ватти Ваттами, але світимість джерела світла вимірюється Люменами.
Їдемо до "Епіцентру", беремо в руки дві лампи Е27 по 7 Вт і уважно дивимось: їдна має 450 Лм, а єнча 600 Лм., нормас різниця?
А багато хто стверджує, що фізику можна було і не вчити...
NB: якщо лампа споживає більше, а світить так само, то залишок потужності йде в тепло. То ж немає однозначної відповіді на питаннє "поплавить фару чи ні?", бо невідомі характеристики лампи, яку хтось десь бачив на якійсь полиці в якомусь магазині...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Епі нема ламп Ільїча давно, тільки СД. Навіть люмінісцентних не знайти. І там трохи не так, як з класичними автомобільними, бо дуже різна світловіддача.
Знову ж таки, при різному спектрі люмени можуть бути різні. Є навіть 630 лм при 7 Вт та 4500 К. Скільки лм при 3000 К- тра дивитись.
Тук мова йшла про стандартні з різною потужністю, чи про порівняння?
Доповідаю- права штатна лампа БС Осрам 55 Вт в штатній, заводській, незайманій системі отримує 13,05 В при напрузі на АКБ 14,06 В.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Советую ставить то, что стояло с завода, лучше светить не будет, так как все расчитано на 55Вт.
Есть лампы 55 Вт с увеличеной светоотдачей,можно их поставить, но именно 55 Вт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500, с одним условием- несколько завышенным самомнением относительно прироста. Пару раз прибор показывал несколько меньше написанных прОцентов
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2020 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
Я так понимаю что если поставить лампочки на 80, то светить они будут на 65.
У меня фары подуставшие, можно и пришкварить.
Все равно покупать новые надо.
Выброс денег небольшой. Обычные галогенка по 120 грн, найтбрейкер и подобные 460, а эти 520 грн.
Страница 683 из 693
