На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 681, 682, 683 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2020 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Хоттябыч. Я так и думал.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2020 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Камрады, подкажите пожалуйста по сцеплению. Добло 1,3 дизель, привод сцепы гидравлический. Педаль сцепления начала брать у самого полика. Регулировке подлежит, или умирает?
Присоединяюсь. 1.9jtd Задняя, если на миллиметр отпустить педаль, включается с хрустом.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2020 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светомузыка легко побеждена на штекере левого фонаря зачисткой провода массы.
В жгуте все в порядке как оказалось.
serginio
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2020 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
serginio
Трос "выбора" передач. И внимательно посмотри кулису (рычаг) в салоне под пыльником
Heet
Виталь, сцепу готовься менять.
Короче відклав проблему зі ввімкненням передач до понеділка, і тут автоБозя мене покарала Very Happy обірвався тросик перемикання, короче ричаг тепер ваще не реагуе ні на шо, просто болтається, передачу не включити. А сталось це в центрі Laughing Кароче заліз під капот, щось там подьоргав туди сюди, включилась 4 та))) так і доїхав до СТО. Чекаєм понеділка.
Хоттабич був правий, а ще не варто відкладати візити на СТО))))
Грей Сашу, Сашу Грей )))
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2020 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
Колись узимку на затяжному підйомі далеченько від міста така ж пригода трапилась. Встиг за інерцією розвернути авто додому, під капотом увімкнув 3-тю, так і проїхав з аварійкою 60км. Добре, що трафік був слабий.
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2020 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
serginio
НАше СТО на горі, перед ним 3 світлофора, тупо повезло що вийшло розігнатись на 4 тій і так вискочив вчора Laughing А тросік то не дешевий, я думав там 500грн.. а там під 2000
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2020 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайський не бери!!!
Я купив і дуже жалкую що гроші пожалів
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2020 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Linex вроді взяв, то китай? чи поляндія? 1850 бо терміново треба було, а так на автпро по 1450 були
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2020 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз звідки вони.
Як взяв то став які є.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2020 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
Якщо це той Лінекс, що я знаю (LINEX 14.44.34), то раджу пролити троси маслом, тим же ATF, та надіти на троси пильники (з боку КПП, звісно). Так буде краще.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2020 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
serginio
Та вже встановили, і дійсно чую, що хочуть масла троси...
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2020 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(по тросах) для профілактики перед зимою ллю пару кубиків моторного масла зі шприца, змазка кріплення тросів на КПП, пильники обов"язково, в середину змазка - підходять від ВАЗ (ручник, треба уточнити), обжати хомутами пластиковими. Регульнути довжину тросів під чіткіше ввімкнення передач. Взбодрювати змазку тросів до куліси . І питання матимете закрите
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2020 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впіймав очікувану спіраль, які свічки накалу на сьогодні хороші?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2020 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рідні-Bosch.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2020 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
поставив бош Cool
Страница 682 из 693
