На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 643, 644, 645 ... 691, 692, 693  След.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Шесть лет назад это стоило 700грн.
Делал нарезку в этот понедельник , покупал болванку месяц назад Hi
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я болванку за 50 грн покупал, нарезка - 100 грн на местном рынке. Вот где ампулу скопировать - беда...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже интересовался дубликатом ключа.
так вот процедура примерно такая - отдаешь свой ключ. он его считывает. даешь свою или покупаешь на месте болванку. ее нарезают и втыкают новую колбу в ключ. это удовольствие стоит 1600 -1800 грн в Киеве.
зы. и мне пофиг сколько ключей и каких видит иммобилайзер или комп. будь оригинал или клон или двойник. какая разница? главное что работает.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! Після заміни масла все вимив по дну, а через пару днів заїхав на яму просто глянути і ось що там було.Чи погана ця картина на фото?
Слідів масла на защиті двигуна немає! Масло як залив так і злив.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Піддон знімався? Ударів по ньому не було?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Ні не знімався! Тай ударів не було. Можливо це було й раніше, але я увагу не звертав.
А який вихід? Це потрібно прокладку міняти?
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, а у тебя там точно прокладка? На 1,3 тупо герметиком льется и сажается. Тип масла менял?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Я не знаю чи є там якась прокладка. В мене 1,9. Масло не міняв я його вже заливаю роки 4 і беру у провіреної людини завжди.
Я так зрозумів, що потрібно зняти піддон, вичистити там все і посадити на герметик?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Вірно кажеш. Сподіваюся, що герметик візьмеш високотемпературний?
Чи сан-технічний? Laughing
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
)))) Я сам цього робити не буду! Вже дождуся слідуючої заміни та віддам майстру для такого діла! Бо я як туди влізу то авто прийдеться продавати)))
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто викинути на вітер (у прямому сенсі) 2-3 літри масла а потім віддраювать все днище авто від шару мастильно-брудо-чортзнаякої суміші - це є круто!? Там роботи на пару годин з перекурами.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Токо нужен длиииный ключик (кажись Т40) шобы открутить 2 геморных болта со стороны КПП.... Но думаю, вы колэга и так в курсе Wink
@Саня@
Стоит глянуть еще где щуп в блок входит. Там любит подтекать. И такое у тебя может быть из-за этого. Там резиновое колечко на штуцерке стоит. В принципе гермет решает
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ -попробуйте затягнуты эти болты и промывать вытилать до сделующего замена !!!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Heet
Нет прокладки поддона. Герметик. Лучше всего V.Reinz
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
@Саня@ писал(а):
Heet
на рынке есть V.Reinz как выбрать именно оригинал ?
Страница 644 из 693
