Toobes Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Сб Май 19, 2018 00:10 Заголовок сообщения: |
slavun, где-то здесь писали что эта направляющая идет вместе с резинкой, отдельно нету. У самого же такая бяка только с водительской
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Май 19, 2018 11:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я проверю.
slavun Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2016 Сообщения: 67 Откуда: Kiev
Авто: Doblo cargo 1.9
Добавлено: Вс Май 20, 2018 14:05 Заголовок сообщения: |
Toobes
Все разобрал, вытащил резину и стекло, все осмотрел. Отчитываюсь. Эта направляющая (верхняя), которая у нас снизу треснута, на наших кузовах отдельно от резинки, и она посажена на клей в железное углубление. Ее можно аккуратно оторвать от клея для замены, но можно сломать. Я пошел иным путем. Опустил стекло, не доводя до треснутого участка, ну и, простите меня, начал колхозить. Изготовил из уголка ограничитель, прорезинил его, и прикрутил. Теперь стекло опускается до безопасного уровня, и прекрасно поднимается. Берите на вооружение.
Описание: |
63.71 KB |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
Описание: |
81.53 KB |
Просмотрено: |
237 раз(а) |
Описание: |
54.18 KB |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
Type Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2018 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
Авто: Добло 1.6 метановий
Добавлено: Пн Май 21, 2018 10:03 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.!
Нужна очень информация!
У кого есть бензинка 1.6 доблик,
Померяйте длину штока в состоянии покоя
На цилиндре сцеплнения, что на коробке стоит..
Нужно расстояние от бровки цилиндра до лапки сцепления...
Буду очень признателен за информавцию
Заранее СПАСИБО.!!![[/b]
tymusandriy Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Пн Май 21, 2018 11:35 Заголовок сообщения: |
slavun писал(а): | Народ, подскажите по стеклоподъемнику. Правая дверь.
Стекло опускается и поднимается где-то до середины нормально. Если опущу ниже, то при подъеме из паза выскакивает белая направляющая, т.к. этот черный пластиковый профиль, в котором она ездит, отломан, . происходит щелчек, и направляющая выскакивает и стекло закашивает.
Так вот, я не пойму, ее можно заменить, или она вклеена в дверь? Нашел в продаже направляющие на правую дверь, по фото похоже, что они стоят в самомнизу двери, а у меня сломана направляющая, которая идет аж на самый верх двери. Ее можно снять и заменить? | брав цю направляючу в Віті з форуму.ціни не памятаю. тримаеться вона з верху одним пістоном одноразовим. вона не на клеі. нову намазуете легенько салідолом і вставляете. треба зняти уплотнітель щоб не мішав.і походу коли ставив додивився що ліва і права вони одинакові
_________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Type Amico
Добавлено: Пн Май 21, 2018 19:03 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.!
Добавлено: Пн Май 21, 2018 20:44 Заголовок сообщения: |
slavun, спасибо, возьму на заметку!
advokat640 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2018 Сообщения: 18 Откуда: Dnepr
Авто: Нет
Добавлено: Вт Май 22, 2018 10:23 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех!
Народ, а есть кто здесь из Винницы?
Будучи проездом, думаю отклониться от маршрута и заехать на авторынок. Хочу понимать, авторынок в Виннице еще "дышит"? Интересно на Doblo 2006+ посмотреть... По интернету объявы унылые....
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пт Май 25, 2018 10:19 Заголовок сообщения: |
Ребят. При закрывании роздвижной двери средний ролик бёт об болт на раме. Как решить проблему?
Просто уже крутил все, а толку нет.
_________________ +380637340730 |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Май 25, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Ребят. При закрывании роздвижной двери средний ролик бёт об болт на раме. Как решить проблему?
Просто уже крутил все, а толку нет. |
Желательно бы фотку места(болта),об который бЁЦЦа рОздвижная дФерь.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Сб Май 26, 2018 13:40 Заголовок сообщения: |
металлист
На первом фото болт в который бьёт.
На втором фото болт с потёртостью.
Tanker Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1297 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Сб Май 26, 2018 14:01 Заголовок сообщения: |
Там вроде отбойник стоять должен)
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Май 26, 2018 18:53 Заголовок сообщения: |
Tanker
Так болт же посередине хода какгбе.
@Саня@
По хрду ролики у тебя съело так, что его ось (или на чем он там стоит) упирается в болт, провалилась тобишь
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Добавлено: Сб Май 26, 2018 19:43 Заголовок сообщения: |
Не могу увидеть,пишет нет доступа к сайту.
Жук Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Вс Май 27, 2018 08:44 Заголовок сообщения: |
advokat640 писал(а): | Приветствую всех!
Будучи проездом, думаю отклониться от маршрута и заехать на авторынок. Хочу понимать, авторынок в Виннице еще "дышит"? Интересно на Doblo 2006+ посмотреть... По интернету объявы унылые.... |
а ві думате что на авторінке можна купить сейчас что то нормальное? єто как на окко, отримай шанс на мільйон))))))))
нечего в виннице смотреть, там фури и прицепи продают
