Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 10:35 Заголовок сообщения: |
Штудировал... Вариантов 4. Р0110 - обрыв или замыкание, Р0111- выход из строя, Р0112- низкий уровень сигнала, Р0113 - высокий уровень сигнала.
В моем случае чистка - уже компрессы трупу, ИМХО. Есть надежда, что все таки плохой контакт на колодке.
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 12:17 Заголовок сообщения: |
Что говорит расход воздуха на ХХ?На холодной и на ХХ должно быть около 325 мм3 на цикл(1300:4=325).Когда начинает работать егр то меньше.ЭБУ может интерпретировать запредельные показатели расходомера воздуха как обрыв или замыкания.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 13:36 Заголовок сообщения: |
Сбросил Р0110, завел. В процессе работы не появлялась. Основные показатели снял, на Ваш суд:
Описание: |
84.81 KB |
Просмотрено: |
307 раз(а) |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 13:58 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Сбросил Р0110, завел. В процессе работы не появлялась. Основные показатели снял, на Ваш суд: |
З цього портібний тиск палива у рампі у момент коли не запускається.
І знайти параметр-оберти двигуна.
І слідкувати що відбувається.І краще графік,а не цифри для порівняння.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 14:22 Заголовок сообщения: |
Я в этом ключе как раз хотел посоветоваться - какие параметры нужны. За полчаса обеда прогреть ее я бы не смог. Вечером пригоню в гараж горячую и попробую. Дима, требуемое давление - это у меня первый параметр, так?
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 14:52 Заголовок сообщения: |
@Саня@
За деталі.
_________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 16:25 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Я в этом ключе как раз хотел посоветоваться - какие параметры нужны. За полчаса обеда прогреть ее я бы не смог. Вечером пригоню в гараж горячую и попробую. Дима, требуемое давление - это у меня первый параметр, так? |
Так.Потрібно подивитися як зростає(і чи взагалі зростає) тиск коли крутить стартер і не заводить.І чи баче ЕБУ оберти КВ в той час як не хоче заводитися?Не погано подивитися тиск підкачки,але ця прога не показує.
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 19:38 Заголовок сообщения: |
Навіть і тут,на фото Видно-требуемая маса в-ха-488,а наявна-321.Значить,моцк це сприймає як нехватку повітря. Розходомір недопоказує. Дуже зручно графіки малює фіатекускан,програму подарував любезно МАС,в нього і брав шнурок,і він любезно мені показав,як ним користуватись.В тем:і Подключить добло к ноутбуку єзсилка на цю програмку.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 23:54 Заголовок сообщения: |
С программой на фото какой то глюк,по расчетам 1300:4=325мг на цилиндр должно быть.Откуда 488 не понятно(этот параметр скорее для 1.9-2.0 двигателя).
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 09:24 Заголовок сообщения: |
Сделал скрины на горячую... таки расходомер шалит, падла. При этом ошибка в ЭБУ не появилась Обратите внимание - после поездки заводил дважды, при этом регулятор давления ведет себя, ИМХО, странно.
Ваши мысли?
Описание: |
66.56 KB |
Просмотрено: |
289 раз(а) |
Описание: |
63.36 KB |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
Описание: |
66.8 KB |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
Описание: |
54.9 KB |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 09:51 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Сделал скрины на горячую... таки расходомер шалит, падла. При этом ошибка в ЭБУ не появилась Обратите внимание - после поездки заводил дважды, при этом регулятор давления ведет себя, ИМХО, странно.
Ваши мысли? |
А що нам дає відкриття регулятора у відсотках?може краще подивитися на сам тиск?
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:02 Заголовок сообщения: |
Ось, тиск:
Описание: |
65.53 KB |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:12 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Ось, тиск: |
По графіку з тиском усе гаразд,навіть з регулятором усе гаразд.Цікавить що відбувається з тиском коли не хоче заводитися?
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:17 Заголовок сообщения: |
Heet
Якщо маєш підозру що через розходомір поганий запуск,просто відключи й перевір.При відключенні ЕБУ переводить у аварійний режим,цього досить для того щоб ДВЗ працював,а розходомір не впливав на роботу.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 10:18 Заголовок сообщения: |
В тому й справа, Діма - вчора вона падлюка маслала 3-5 секунд на гарячу, але заводилась! А в суботу, після заміни ДПКВ - на гарячу не завелась.
