Vasyok12 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 00:26 Заголовок сообщения: |
Вітаю товариство. Недавно виникла проблема завів і через 10 сек. Заглох. І так ще кілька разів. Підозра впала на сітку на регуляторі тиску. Вище на фото.
Вийняв, почистили (промили, продули) поїхав. Проїхав кілометрів приблизно 10 зупинився біля сервісу майстра по дизелях, задумав зчитати помилки на компі. Майстер зайнятий , пішов до машини, завів і знову заглохла. Потім взагалі не завелась. Знову зняв регулятор, майстер глянув через лупу сітка чиста. Поставив назад. Провірили форсунки 2 переливають на злив...
Пшикнули ефір на впуск, через патрубок який зняли з фільтру, нуль. Тоді зняв по вказівці майстра алюмінієву гофровану трубу-коліно, яка йде від ЄГР на впуск. Через цей отвір пшикнули ефіру і завели мотор. Майстер закрив цей отвір і машина заглохла. Висновок не тягне повітря. Чому??? Зняли зелено-прозору трубку з якоїсь пластикової фігні що на впуску. Тоді потягнула. Висновок не працює якийсь вакуумний електроклапан який знаходиться біля насоса високого тиску, регулятора тиску, що вище згадувався.
Що то є, як називається, як лічиться чим грозить і т.д. Буду безмежно вдячний!!!
Надіюсь що правильно все пояснив. Фото постараюсь загрузити
Описание: |
202.42 KB |
Просмотрено: |
163 раз(а) |
Описание: |
165.49 KB |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 00:53 Заголовок сообщения: |
Получається, що якщо надіти шланг пластикову чору штуку, друге фото, тоді машина задихається. Походу трубка йде до клапана, перше фото. А що там що і як відкриває не вїзджаю. Майстер відпрачив до електриків. Він тільки з паливною апаратурою працє.
Vasyok12 Италофан
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 01:15 Заголовок сообщения: |
Vasyok12
Пройдений трабл! Це в мене було один-в один! Поки що затикаэш отого зеленого шланuа шурупом М6чи чимось шо пsдрукою. шукаэш новий клапан Pierburg (цифри побачиш) коли по шлагу доберешся до нього. Шукай пошуком-заїдання дросельної заслонки. А поки шо можеш їздити сміло і довго.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 08:35 Заголовок сообщения: |
Vasyok12
Оті усі трубки,клапани що згадуються мають відношення до глушіння авто.Принцип роботи такий:
Коли вимикаєш запалення,по команді від клапану(з якого зкинули шланг),йде розрядження повітря у циліндри,через що двигун плавно(без хитань) зупиняється.Дуже сумніваюся що причина що авто глохла пов'язана з роботою "глушилки".З глушилкою в мене була проблема(залягання клапану у положенні "розрядження" ),тоді не можливо завести,і лічилося саме виймання отої трубочки,а щоб самостійно глохла? не знаю.А чи не датчик положення колінвалу?
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 10:10 Заголовок сообщения: |
На 1,3 корпус такой, что нифига туда не прицепишь ))
OLE-OLE я еще один на капот повешу - будет помогать
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:06 Заголовок сообщения: |
Греческий механик ЧЕСНОК вешал возле агрегатов,шоб не ломались-верил.що поможе. Про магнит-я більше для інспекції його всобачив. На КПП-корисна штука.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:10 Заголовок сообщения: |
У нас в серверной иконы стояли
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:14 Заголовок сообщения: |
Прости Господи,але часто в кабінах у безбашенних шоферов ікон навішано,як у церкві...Без коментарів...
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 01:53 Заголовок сообщения: |
Щиро дякую товариству за допомогу. Особливо sulzer за змістовну консультацію.
Всім удачі.
Далі мушу шукати варіанти щоб якісно відновити 2 форсунки.
Якщо хтось стикався з цим питанням буду вдячний за допомогу!
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 08:01 Заголовок сообщения: |
Vasyok12 писал(а): | Щиро дякую товариству за допомогу. Особливо sulzer за змістовну консультацію.
Всім удачі.
Якщо хтось стикався з цим питанням буду вдячний за допомогу! |
На наших авто без питань ремонтуються форсунки на дизельсервысах,в нашому місті 600-800грн.без демонтажу.
Vasyok12 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 15:27 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Vasyok12 писал(а): | Щиро дякую товариству за допомогу. Особливо sulzer за змістовну консультацію.
Всім удачі.
На наших авто без питань ремонтуються форсунки на дизельсервысах,в нашому місті 600-800грн.без демонтажу. |
Навідь не знаю що сказати.
Мені озвучили робота + запчастини(розпилювач, шайбочки іт.д.) від 100євро за штуку . Ну і звісно ж корекція всіх на стенді...
Тому і запитую ....
А без зняття думаю не получиться...
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:36 Заголовок сообщения: |
Ребят подскажите как снять или закрепить эту приблуду.
Начала вибрировать и звук при езде напрягает!
Описание: |
112.17 KB |
Просмотрено: |
235 раз(а) |
_________________ +380637340730 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 16:42 Заголовок сообщения: |
Уверен, что это она? Может в бардачке или панель передняя?
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 17:55 Заголовок сообщения: |
Vasyok12 писал(а): | Di-MA писал(а): | Vasyok12 писал(а): | Щиро дякую товариству за допомогу. Особливо sulzer за змістовну консультацію.
Всім удачі.
Тому і запитую ....
А без зняття думаю не получиться... |
Можна зняти,выдправити на тестування(200-250грн)+ремонт яким потрыбно(ціни писалося),порахувати що вигідн?Єдине-монтаж,там бквають питання.(у мене змонтували відреставровані форси,а задовільної роботи не було,прийшлось їхати на сервіс для деінсталяції,а потім коректної інсталяції).
