Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 10:19 Заголовок сообщения: |
Задній плафон має три положення.По під'еднанню:
Або під'еднатися до діючої(вони пов'язані між собою,тільки алгоритм трохи інакший),або уважно зробити нове під'єднання.(у книзі є принципова схема).
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 12:24 Заголовок сообщения: |
У мене такий плафон на пасажирах:
Описание: |
114.19 KB |
Просмотрено: |
303 раз(а) |
_________________ +380637340730 |
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 12:28 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | У мене такий плафон на пасажирах: |
Скільки положень ? (у мене трохи інакший,а положень 3)
1.Викл.
2.Вкл. з дверима і переднім плафоном.
3.Включений завжди.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 12:46 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Так само і тут 3 положення!
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 13:28 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Di-MA
Так само і тут 3 положення! |
По электриці:
Або ти знаєш і вмієш і робиш сам,або до фахівця.Вивчати послідовне і паралельне під'єднання і намагатися самому під'єднати,воно да,заслуговує повагу,але йдеться мова про безпеку.
MAX-PLUS Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 210 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 13:33 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | @Саня@ писал(а): | Di-MA
По электриці:
Або ти знаєш і вмієш і робиш сам,або до фахівця.Вивчати послідовне і паралельне під'єднання і намагатися самому під'єднати,воно да,заслуговує повагу,але йдеться мова про безпеку. |
Onybus Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2017 Сообщения: 5 Откуда: Китай
Авто: Добло нуово
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 16:22 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста можно ли ставить диски R17 на добло нуово 2013г тд1.3 ваше мнение если ли плюсы и минусы , что необходимо для установки и размер шины!
Makey Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2015 Сообщения: 5 Откуда: Кременчук
Авто: Fiat Doblo 1.4 2013р.
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 16:49 Заголовок сообщения: |
Друзі. ЧИ обговорювалась тема установки мет.захисту двигуна на Фіат Добло 1.4 бенз кузов 223???
Цікавить як виглядить такий захист (фото), де можна взяти подешевше. Дякую
_________________ Слава Україні!!! |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 17:59 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Сегодня експерементировал и бахнул предохранитель F39.
Всё! Пусть всё будет как есть. А когда руки дойдут до електрика то пускай и делает!
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 21:28 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Ты их похоже включил последовательно. |
Однозначно.
Ваще в плафон при классическом подключении входит три шнурка...
1 Нестационарная масса,отключаемая клавишей принудительного отключения плафона.
2 Плюс,включаемый концевиком двери.
3 Плюс,включаемый клавишей принудительного включения плафона.
Две последние цепи должны быть гальванически независимы.
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Ноя 16, 2017 00:35 Заголовок сообщения: |
Makey
Обговорювалось. Введи пошукове слово,там де написано-поиск и лупа зображена.,наприклад отака зсилка.http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=67002&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF .Як бачиш,я ще той хакер. В тебе вийде краще.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1297 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Чт Ноя 16, 2017 11:46 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Tanker
Ручка снаружи или ручка внутри?
Внутренняя стопорится П-образной скобочкой в виде упругой проволочки(могу подарить оригинал). |
Спасибо😊, но ручка наружная , она работает, но при нагрузке на нее шевелится в районе замочной скважины. Изнутри снял карту распашенки, там гайобочка(с одной стороны), замок(с другой стороны). Вопрос, как убрать "движение" ручки? )🤔
Добавлено: Пт Ноя 17, 2017 00:04 Заголовок сообщения: |
Tanker
Периметр круга ручки цепляется за торец металла двери пластмассовыми зацепами по периметру круга. Если они обломаны,будет люфт.
Можно посадить весь периметр на церезитовский дорогой гермет,я так делал.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Onybus Amico
Авто: Добло нуово
Добавлено: Пт Ноя 17, 2017 11:25 Заголовок сообщения: |
Нашёл для добло 2
Шина""""""""""""""""""""""""""" Диск""""""""""" Сверловка """""""Давление
LT195/60R16 (93S 6PR)"""""""6Jx16 ET36.5"""""""5x98"""""""""" 2.4
195/55R17 92H""""""""""""""" 6Jx17 ET38""""""""5x98""""""""""""" 2.5
205/55R17 91H"""""""""""""""""6.5Jx17 ET38"""""" 5 х98."""""""""""" 2.5
По сути можно ставить и 17 диски безовсяких опасений! Так ли это ?
Добавлено: Пт Ноя 17, 2017 16:05 Заголовок сообщения: |
Onybus писал(а): | Нашёл для добло 2
По сути можно ставить и 17 диски безовсяких опасений! Так ли это ? |
Яб до 55% в загалі не підходив би з нашими ямами,65-70% ще якось,а от 55- це перебор,тим більше для вантажівки.ВД.
