металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 01:39 Заголовок сообщения: |
Гена и гидрач при помирающих подшипниках противно воют. Если подшипникам ваще крышка,то ощутим явный поперечный люфт вала при дёргании рукой вверх-вниз.
По моему,демпферная часть шкива.(как вариант).
О,вспомнил... Может грыжа на ремне? |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Окт 24, 2017 08:08 Заголовок сообщения: |
Ремешок месяца два назад новый ставил, не должен бы. Подшипник кондея и гидрача тоже менял. Остался гена и шкив ( |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 00:50 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос, кто то сам снимал нас ГУР на 1.9 jtd 2002 ? Хотелось бы узнать чего там ожидать и какой инструмент нужен. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Окт 25, 2017 11:09 Заголовок сообщения: |
Toobes писал(а): | Такой вопрос, кто то сам снимал нас ГУР на 1.9 jtd 2002 ? Хотелось бы узнать чего там ожидать и какой инструмент нужен. |
Не знімав,але спостерігав.Треба трохи знати послідовність робіт.По часу:2-3 год.[/list] |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 08:10 Заголовок сообщения: |
Причина вибрации нашлась - порвана правая подушка. Не отходила даже год А вот с шумом интереснее - на холодную подвывает гидрик, но шум вроде не от него. В субботу буду снимать шкивы... |
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 16:11 Заголовок сообщения: |
Heet, напишите производителя и откуда брали что бы люди не спотыкались на те же грабли. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 16:22 Заголовок сообщения: |
Буду менять - черкну. История заказа в личке не сохранилась.
ЗЫ. А не... почта хранит все
Фрагмент из переписки с продавцом:
1. Подушки двигателя, обе.
правая MAGNETI MARELLI - 650грн,
левая MAGNETI MARELLI - 570грн
Был вопрос с моей стороны, после получения, ответ продавца:
ZFA223000054хххх7 - проверил по трем каталогам вин код:
Дата выпуска 3/7/2006
левая подушка двигателя номер ОЕ 46759737, аналог MAGNETI MARELLI 8516760CFG
правая подушка ОЕ номер 51718928, аналог MAGNETI MARELLI 8532540CFG
Возможно все дело в волшебном слове "аналох"... |
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 17:35 Заголовок сообщения: |
Може у кого було? сьогодні при обертанні ключа на старт,стартер крутить у підкапотному якесь реле клацає-запуску нема.Поки подивився,по колесу погрюкав,машину обійшов-все завелось,працює,більше не повторювалося.
Коли все гаразд-реле при запуску не клаца.
Здається у Heet щось подібне було. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 20:16 Заголовок сообщения: |
Дим, у меня наоборот - если под капотом реле не щелкнуло, машина не заведется. Глянь на контакты датчика коленвала. А реле один раз клацает, или трещит? |
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Дим, у меня наоборот - если под капотом реле не щелкнуло, машина не заведется. Глянь на контакты датчика коленвала. А реле один раз клацает, или трещит? |
Багато разів клацало при прокрутці стартера.Так десь три спроби і усі клацало.Через 20 хвилин як ні в чому не бувало завелась і увесь вечір їздив.На датчик колінвала трохи схоже,а реле до чого?Коли були проблеми з датчиком -реле не клацало. |
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 00:35 Заголовок сообщения: |
Di-MA, может с втягивающием реле стартера траблы? |
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 07:43 Заголовок сообщения: |
Toobes писал(а): | Di-MA, может с втягивающием реле стартера траблы? |
З стартером усе гаразд.Клацає коли стартер самє крутить. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 08:29 Заголовок сообщения: |
Дим, тогда центральную релюху под замену, ИМХО. Могу подарить.
Кстати такой симптом у меня был при сильно разряженом акуме. |
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 08:34 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Дим, тогда центральную релюху под замену, ИМХО. Могу подарить. |
Детальніше,що за центральна релюха?явки "паролі у студію" |
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 08:41 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): |
От АКБ не дає спокою з самого придбання.Увесь час розряджений 12,4-12,5в,12,6-12,7 наблюдаю дуже рідко,а повинно бути 12,8 після зарядки,або тривалої поїздки,а єлектронні діагностичні прилади весь час проблемно під'еднувати,із останнього: показує 15,5в і відмовляється зьеднуватися(хазяїн сам дивувався),хоча по мультиметру 12,7,дива якісь. |
