На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 558, 559, 560 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дні на СТО,міняли гальмівні трубки на задню вісь,разом зі зняттям баку й т.д згнили в хлам.Причина,підтікання вологи з отвору на крилі куди входить гальмівна трубка на ліве передне колесо.Волога тече по кузову й попадає в канал в якому знаходяться гальмівні й паливні трубки(по лівому боці),через те що канал закритий(пластиковий короб) і не провітрюется-все ржавіє.Вважаю це конструктивною недоробкою,раджу не полінуватися й про інспектувати.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски 6-1\2" 15Н2 4x98 ET32 и резина 185-65-15 будет на 2007 г ?
оригинал для добло от 5-1\2 до 6" ?
знаю что оригинал 15р есть два типа
5 1\2" 15Н2 ЕТ32
6" 15Н2 ЕТ31.5
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, вытащил я таки свои форсунки. Все что надо было - съемники каленые (спасибо соседу), мощную плиту, и каленые опоры. До этого были разорваны по резьбе 4 съемника из стали 3. Вдруг кому то пригодится - заливать ЛЮБЫМИ средствами (керосин, ВД-40, кислота, КРОТ) = до жопы. Жидкость не проникает ниже уровня клапанной крышки. Нужно лишь четко вертикальное натяжение и очень сильная резьба в съемнике на уровне самой форсунки.
Полтавчане, я два месяца проебался. За одну форсу мне загородили от 300 до 1200 грн, без гарантии целости головки и про целостность форсунок и речи не было. Если что - обращайтесь, не святые горшки лепят.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото этого девайса в студию можно . ну плиты и съёмника . Если можно
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечерком сделаю - первая форсунка до сих пор стоит под натяжением, поторопился я сообщить, что ВСЕ вытянул Very Happy
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И можно как это в работе , ну с первой форсункой . также посмотреть .
Чингизхан
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, сегодня не вышло - водил сына в цирк. А то детвора, с папиной машиной, скоро будет людей бояться. Завтра все сделаем.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пажалуйсто.
ситуацыя такая, машина 2011г лопнул пластиковый патрубок после радиатора охлаждения воздуха, нигде ничего подобного немогу найти, как узнать номер детали,?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так это выглядело на конечном этапе. Съемник вырвал резьбу в самой форсунке, поэтому пришлось привариваться. Разрывало сварку раза 4. Потом сдали нервы, акуратно прошел электродом внутрь форсунки сбоку, там где ламели, фактически расплавив самую тонкую часть. Завтра друган привезет баллон жидкого азота, попробуем еще так, уже сам кусок из головки. Ну а если нет - на координатку.
 Просмотрено:  102 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не раз спостерігав,як знімали форси,таке враження що проблем в загалі не буває,але я спостерігав як ставлять,це цілий рітуал.Майстер поки поставити раз з 3-5 передивиться,переміляє,при потребі переробить місце,підготовить-переміряє шайби,промаже змазкою,аж тільки тоді посадить.Те що мені пояснили-пояснили як користувачу й тільки,підозрюю що там багато не досказано.
Важаю в данному випадку не коректно встановленні форси.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Дим, они не могут там некорректно установиться. Я же на новый мотор сам ставил. Предварительно вычистив, конечно же, посадочное место и стенки колодца. Конечно же, новые прокладки и затяжка динамометром. Дизелисты говорят, что если не вытягивать их каждые 40-50 тысяч, прикипают намертво.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
600тисяч не витягувалися(підозрюю з заводу),при мені достали без проблем.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя 1,9, на моторе 1,3 как правило возникают траблы.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводські теж не виходять?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял вопрос.
https://youtu.be/EzAzKozYgWA
1,3, CDTI, опель. Точно такой же мотор. Совпадение? Не думаю Very Happy
Страница 559 из 693
