Виатлий Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2016 Сообщения: 32 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT DOBLO BIPAUER 2005
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 11:08 Заголовок сообщения: Загорается чек |
Начал загораться чек , погорит и гаснет, уже клему снимал прошло сегодня опять загорелся потом потух не могу даже на диагностику отогнать если работает то комп ничего не покажет что может быть .
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 11:20 Заголовок сообщения: |
чтобы снимать трубку(охлаждение) гур фиат добло 1.9 достаточна сначала вынимать
радиатор интеркуллера ? или сначала бампер ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 12:15 Заголовок сообщения: Re: Загорается чек |
Виатлий писал(а): | Начал загораться чек , погорит и гаснет, уже клему снимал прошло сегодня опять загорелся потом потух не могу даже на диагностику отогнать если работает то комп ничего не покажет что может быть . |
Ошибки остаются в памяти компьютера авто даже если они потухли Смело езжай на диагностику.
_________________ владимир т |
aleks-new Amico
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2013 Сообщения: 11 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 15:55 Заголовок сообщения: |
У кого стоит StarLine, у меня-УСТАНОВКА радиомаяка Да (072), где найти и как задействовать Фиорино, 2009 год
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
Подскажите советом:
Поездил 2 дня по селе (асвальт ушел со снегом) и начали пищать розпашные двери (резинка об резинку). Уже смазивал всё силиконом и вд и ничего не помогает. Может что-то нужно подкрутить?
_________________ +380637340730 |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вт Апр 04, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
Мо петли
_________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Апр 05, 2017 00:01 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Подскажите советом:
Поездил 2 дня по селе (асвальт ушел со снегом) и начали пищать розпашные двери (резинка об резинку). Уже смазивал всё силиконом и вд и ничего не помогает. Может что-то нужно подкрутить? |
Подтяни(подай внутрь) ответные проушины замков,верхние и нижние(как вариант).
Виатлий Amico
Добавлено: Ср Апр 05, 2017 19:53 Заголовок сообщения: чек |
Был я на диагностике по причине загорания чека, комп выдал проблему в катушке задигания, теперь подскажите на мой фиат 1,6 бипауер катушка от какого фиата подходит (кроме понтяно родного но дороговато) а бу а основном отыиата меривы но по моему крепления там не подходят.
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Апр 05, 2017 23:15 Заголовок сообщения: |
Можешь и с ланоса, только на три выхода взять и фишку переделать
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Апр 05, 2017 23:37 Заголовок сообщения: |
А шо хоть выдало?
У нас самые
Добавлено: Чт Апр 06, 2017 01:42 Заголовок сообщения: Re: чек |
Виатлий писал(а): | Был я на диагностике по причине загорания чека, комп выдал проблему в катушке задигания, теперь подскажите на мой фиат 1,6 бипауер катушка от какого фиата подходит (кроме понтяно родного но дороговато) а бу а основном отыиата меривы но по моему крепления там не подходят. |
Чек только на одном виде топлива или на обеих?
Каков формат ошибки?
Не спеши покупать и менять,мозг видит только первичку и её цепь.
Если неисправна цепь,то будет у тебя в добавок валяться катушка в запасе...
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Апр 10, 2017 08:07 Заголовок сообщения: |
phosaly
Уважаемый! Я на днях менял отот змеевик. Для снятия достаточно снять с интеркулера патрубок резиновый. Снимал токо защиту двигателя,естесственно. И сам бачок откручивал. бо одна трубка-быстросьем-а доугая привинчена до бачка. И сразу приготуй хомутик для замены-родной вернуть-тяжко
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Ср Апр 12, 2017 15:02 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | phosaly
Уважаемый! Я на днях менял отот змеевик. Для снятия достаточно снять с интеркулера патрубок резиновый. Снимал токо защиту двигателя,естесственно. И сам бачок откручивал. бо одна трубка-быстросьем-а доугая привинчена до бачка. И сразу приготуй хомутик для замены-родной вернуть-тяжко |
клипс трудно снимать ? и как снимать ?
Описание: |
43.24 KB |
Просмотрено: |
139 раз(а) |
Perspectiva Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2016 Сообщения: 18 Откуда: Київ
Авто: Fiat Doblo 1.9
Добавлено: Пт Апр 14, 2017 17:48 Заголовок сообщения: |
Perspectiva писал(а): | Привіт всім. При обгоні на 5-й передачі, почув скрегіт (ніби не до кінця ввімкнена передача) і різко виросли оберти. Всі передачі працюють крім 5-ї. 5-та вмикається нормально, але при відпусканні зчеплення чути скрегіт. Почитав форум, хтось написав, що розвалився синхронізатор. Підкажіть, будь ласка, хто з таким стикався, де шукати, і що дивитись. Дякую.
P.S. Ще момент, 5-та передача стала погано вимикатися, треба трохи посмикати і тоді скидується.
P.S. Машина не їде на 5-й. |
Діагностував в чому була причина. Розвалилась ступиця вмикання 5-ї передачі в 3-х місцях + злизало шліци.
Описание: |
Також б"ється по коду 55204143 |
62.84 KB |
Просмотрено: |
138 раз(а) |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 20:04 Заголовок сообщения: |
Народ, кто на 1,3 вытягивал форсунки? Пробовал уже и ударным сьемником, и выточили винтовые, которые внутрь форсунки вкручиваются. Ездил к толковым дизелистам - гидравликой вытягивать крайне не советуют - можно оборвать посадочные места в головке. Не хочется голову выкинуть... Месяц уже стоит залитый керосином - похеру.
