Парни, накрылся сегодня цилиндрик задний тормозной, еле домой дотянул. Буду менять и цилиндрик, и колодки, посоветуйте производителя пожалуйста.
Два дня назад задний левый поменял, поставил LPR. Штуцерок прикипел так, что скрутил трубочку. По резьбе трубка подходит с Ланоса. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Всем привет! Словил интересный глюк... Вместо ближнего включается ДХО, вместо ДХО - ближний... А если всё это дело шлифануть противотуманками то ближний&ДХО уже не реагируют на переключатель)) С задним светом все норм. К электрику это понятно, но кто-то с таким сталкивался? Ни разу о подобном не читал)
На 22 тысяче(машина новая), поменял тяжки стабилизатора (застучала с водительской стороны), на 38й тысяче снова "застучали" (в обеих случаях менял на СТО). Между 1й и 2й заменой приходилось подтягивать гайки на тяжках, в процессе чего сломался палец в тяжке. На 46й тысяче купил и заменил на тяжки такого производителя: www.atp-auto.com торг. марка АТР (по рекомендации продавца) 290 грн. пара, но уже через 4,5 тыс. пробега в тяжке сломался палец... поделитесь опытом, это такая "болезнь" у Добло?
на предыдущих машинах про такую неисправность не знал, 5 лет эксплуатировал Сhery Cary (пикап г/п 650 кг.) часто даже перегружая и проездил 90 тыс. по тем же разбитым дорогам абсолютно без ремонта ходовой!
Последний раз редактировалось: DimasV (Вт Фев 28, 2017 09:58), всего редактировалось 1 раз
в общем меня тоже слегка печалит добло своей ходовой.
или качество запчастей такое или надо брать лемфердер, но не все есть.
при том что 97% я езжу сам и машина пустая. _________________
Кто подскажет??? Весной хочу прикупить 16е диски...какуж резину туда ставить с какой ширеной,чтоб нигде не тепла...да забыл сказать,какие по вылету брать??? Доблик 1
Ходовая у добло довольно нормально спроэктирована,не лучьше и не хуже чем у однотипников.При установке нормальных запчастей ходит нормально.Самое слабое место в ходовой-опорные,в моих реалях 50-80т.остальное гораздо больше.Думаю причины в запчастях и установщиках.
