Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 19:27 Заголовок сообщения: |
Тупой вопрос - сколько коробка весит от 1,9? Самому удержать при съеме реально или лучше не рисковать? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 19:54 Заголовок сообщения: |
я неделю назад сам снимал.ну а ставить надо вдвоём так как направлять надо и толкать. |
wandering Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 99 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 22:23 Заголовок сообщения: |
Підкажіть, як часто потрібно міняти масло в коробці?
Бо як приїхала машина, жодного разу туди не ліз. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 22:43 Заголовок сообщения: |
wandering писал(а): | Підкажіть, як часто потрібно міняти масло в коробці?
Бо як приїхала машина, жодного разу туди не ліз. | я могу сказать следующие ...
За 4года эксплуатации два раза заменил масло на кпп
1. Елф француз - лето и зима хорошо работае
2. Селения
Все зависимости от условии экп. Следующие замен на 60тис.км _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 23:45 Заголовок сообщения: |
А в мануалі прочитать релігія не дозволяє? _________________ Стас |
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 10:35 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111
Пасиб. Та скорее не удобная, чем тяжелая. В итоге сдернули ее втроем . Сцепа вся внутри в рыжей пыли. Это от перегрева что ли?
А еще интересно как правильно должен чувствовать себя цилиндр сцепления рабочий? Там ребята про какие-то пружинки писали.... У меня пластмассовая втулка (которая в вилку вставляется) просто болтается на пыльнике. Можно ей надавить на цилиндр где-то внутри. Это нормально? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
kazeba95 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 15:54 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | yuranartov
Посмотри по каталогу на elcats.ru. Думаю он там где у 1,9 - возле стартера, между ним и геной.
kor.valera
Посмотрите сначала тяги на коробке как закреплены. Лучше делать вдвоем - один дергает кулису, второй смотрит как оно под капотом ходит туда-сюда, вверх-вниз. Там и будет видно- трос порвался, одна из тяг слетела, сломался сам шток в коробке, язычки износились....
Привет комрады. Подсоветуйте, что из сцепы лучше взять (комплектом)? Luk, Valeo или ориджынал? За других производителей просто не в курсе вообще | я ставил валео, брал и сцепу и маховик двухмассовый . валео без проблем |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 885 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 18:54 Заголовок сообщения: |
kazeba95 писал(а): | Leha-Zelenij писал(а): | yuranartov
kor.valera
По комплектах зчеплення Валео є два варіанти: один - китай (заводський), другий - турецький. Станом на липень 2015 китай - 98 євро, турецький - 125 євро.
Турецькі ходять без проблем, по китайських відгуків у мене немає... _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
kazeba95 Италофан
Авто: добло
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 00:10 Заголовок сообщения: |
А кто то может подсказать сколько фреона должно быть в кондее у 1,4??? Не могу нигде нарыть эту инфу!!!! |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 07:32 Заголовок сообщения: |
650 вроде _________________
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 08:13 Заголовок сообщения: |
a_rubs
Спасиб. Мне как раз турецкий и пришел. Обошелся в 1765 грн. Это комплект сцепления под НЕдемпферный маховик, т.е. с пружинами в диске сцепления на атмодизель. Мне кажется на jtd с обычным диском даже дешевле должно быть...
Кстати, как оказалось, сцепление вполне еще живое. Пружинки не болтаются, накладок толщины еще достаточно. И выжимной тоже в норме. Так что нуждающимся могу за недорого выслать. Конечно же, с фото и точными замерами всего, чего пожелаете. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 11:40 Заголовок сообщения: |
газирую машину.
посмотрим как оно...
забрал газировочку.
едет на газу лучше чем на 95 евро бензине. _________________
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июл 09, 2016 10:45 Заголовок сообщения: |
А кто то удалял сажевик с 120 лс 1.9 Добло? Позвонил по конторам - сумасшедшие цены. Платить 250-300 долларов за удаление и чиповку - как то слишком))
Или я не тем звонил?)
Я прошивку правильную сам залить смогу но платить 50 долларов в сети хз кому за типа правильную прошивку стремно. Может есть у кого правильная уже проверенная на реальном авто прошивка - я б приобрел. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 13:41 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Да так оно и есть. Просто ценообразование (особенно по этому поводу) строится исходя из цены на новый/слегка б/у сажевик. Типа если он новый стоит 1000 эвро, то чего бы не рубить с людей по 200-300 бачей. Всё равно ведь обращаться будут, т.к. дешевле чем купить и к тому же навсегда проблему решит. А то что, как стоила чиповка хоть-то вазов, хоть еще чего 400-500 грн, что при курсе 8 50 енотов было, дак то пофиг.
Это Украина, детка (R). _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
alex9123* Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
Поменяли комплект сцепления на 1,4 . Через два дня при включении кондиционера шумит в районе кожуха коробки, выжимаем сцепление звук исчезает отпускает опять появляется. Вилка в нормальном состоянии. Сцепление Мара. Вопрос в чем может быть причина? |
