Leha-Zelenij большое спасибо за варианты.пружинку уже укорачивал не помогло.
Или не качественный сальник. Или износ гранат. Если я не ошибаюсь то на внутренние шрузы одевается сальник. Не пробовали пальцем не чувствуется износ? А сами полуоси в коробке не сильно люфтят,болтаются,маленький люфт должен быть,если он большой,из-за этого может течь. _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
сальники (левый и правый) покупал у разных поставщиков,но одного производителя.По поводу износа на гранате,визуально есть полоски,на ощупь не заметно.По поводу люфта осевого завтра проверю.
grv864
Ну про вариант износа я ж и писал. Corteco как я понимаю сама по себе фирма не предел мечтаний, но при этом по некоторым позициям другого и нету, в частности по сальникам. Думаю, что там вся их продукция одинаковая нормальная. Или Вы имели заводской брак в плане некачественного сальника?
kolyan 777
А можете объяснить как собственно пружинку на сальнике укоротить? Может пригодится когда-то. Концы ее разве не спаяны-сварены между собой?
Міняв і я колись ті сальники півосей -помогло.А ви в курсі-шо лівий і правий відрізняються? Там всередині сальника такі мікроканали,чи направляйки-х.з як назвати а-ля подряпини-для того,щоб масляну плівку загрібало назад в коробку. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Что за беда у меня с этими ножными насосами?
Куплю насос проработает не долго и когда собираюсь докачать колесо то оно его наоборот спускает!
Компресорам я особо не доверяю. Кто что скажет по этому поводу? _________________ +380637340730
это провод отключения беременого человечка на приборке
Тоисть ремня безопасности?
Если да то куда его впихнуть? Мне хочется что-бы оно пикало постоянно если кто-то за рулём не пристебнут! _________________ +380637340730
