Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 14:15 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | Di-MA
За год проезжаю 10 тыс. поэтому меняю масло раз в год. Зимой езжу не очень много. На работу, и то не каждый день и иногда в село 30 км по трассе. Сейчас залито 5W40 синтетика. прошлый раз заливал 10W40 той же фирмы. Масло менял в начале этого месяца и как мне кажется мотор немного по другому работает, чем раньше, как то грубее... |
Тут надо понимать один момент.Чем выше цифры по SAE тем двигатель дольше походит(особенно при нагрузках) и тем сложнее его заводить при отрицательных температурах.Вот и получается компромисс,а сказать что синтетика лучьше минералки не правильно.Когда я заливал 5W40 то шума было больше чем на 10W40,а на 20W50 еще приятней.
Обращать нужно внимание:
на вязкость при 100 °C
Вязкость при 40(важно при коротких проездах)
Не в коем случае не призываю отклонятся от рекомендаций,просто мысли в слух.
Из опыта знаю-вязкость при 100 °C не должна быть ниже 15 mm2/s
все что ниже будет создавать лишний шум(звук просто так не появляется,а в следствие не достаточной пленки на пятне контакта).Все ИМХО |
kazeba95 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Сб Авг 01, 2015 11:41 Заголовок сообщения: |
Ребятки!!!!!! подскажите, кто сталкивался с заменой подушки безопасности? как эту процедуру провести? |
Добавлено: Сб Авг 01, 2015 15:45 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Когда я заливал 5W40 то шума было больше чем на 10W40,а на 20W50 еще приятней.
Не уточнил:
20W50 за счет высокой вязкости не всегда дружит с сальниками-нужно учитывать,могут подтекать. |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Сб Авг 01, 2015 16:41 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Di-MA писал(а): | Когда я заливал 5W40 то шума было больше чем на 10W40,а на 20W50 еще приятней.
Не уточнил:
Спасибо за консультацию
Сейчас столкнулся с другой головной болью.Поехал на развал, мастер говорит у тебя навернулся рулевой наконечник. Я поехал купил, привожу, а он говорит, что наконечник не такой. Мол у тебя стоит прямой, а ты купил выгнутый. В итоге пришёл к выводу, что у меня стоят наконечники от первого Добло, решил поставить те которые должны быть, купил второй, но и опять не судьба поменять. Когда их прикрутили колёса стали смотреть друг на друга оказывается и тяги тоже надо менять. Так как машина переделана с праворульной, на неё наверное поставли рулевую рейку со всем барахлом от первого добло. А я думаю почему у меня при вывороте руля в лево затирает арки...
Di-MA и ещё. Так как менять масло сейчас не буду (после замены на 5W40 не прошло и 1000 км), а работа движка ну ОЧЕНЬ не нравится, решил залить присадку ХАДО, на которую ты выкладывал ссылочку Сегодня купил 1 тюбик (цена 138 грн) и залил в движок. После проехал всего 2 км до дома и движок стал работать тише, ровнее, звук стал на много приятнее |
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 07:30 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | Сегодня купил 1 тюбик (цена 138 грн) и залил в движок. После проехал всего 2 км до дома и движок стал работать тише, ровнее, звук стал на много приятнее |
Не знаю на счет 2х км.Обычно где то 100-150 уже чувствуется,а одного не мало?рекомендуют 3 последовательно,или по ходу докупать? |
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 07:50 Заголовок сообщения: |
Сейчас столкнулся с другой головной болью. |
Не чего не могу сказать по левый-правый руль,могу сказать что изначально Добло(данной комплектации 1,9 ) довольно живучий авто(за исключением кузова),так что если терпения хватит побороть все технические "бока" после "очумелоых ручек"(это надо сделать 1 раз),то будешь ездить и наслаждаться авто.Обслуживать нужно у знающих данный авто спецов(много нюансов)дешевизна без знаний-вылазит большими тратами.За 400т(700т). думаю уже все по вылазило из недостатков-можно делать выводы. |
tymusandriy Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 10:48 Заголовок сообщения: |
kazeba95 писал(а): | Ребятки!!!!!! подскажите, кто сталкивался с заменой подушки безопасности? как эту процедуру провести? | https://www.youtube.com/watch?v=rv80_5LQS4E |
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 20:43 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер! Если кто читал выше,то столкнулся с большим расходом топлива. Сегодня съездил в село, стрелка на приборке опускалась плавно, но быстро и смотря на неё расход составил около 9 литров по трасе (ехал со скоростью 90-110 км)Приехав домой подключил комп он показал 34% топлива в баке тоесть 20.4 литра, через минутку смотрю цифра у меня на глазах стала 35% и почти сразу 37%. На приборке стрелка также поднялась выше до уровня 37%, тоесть 22.2 литра. Вот теперь не знаю чему верить, толи датчик в баке или где он там стоит глючит, толи я не знаю. Может у кого-то была подобная проблема? |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 22:20 Заголовок сообщения: |
Кто какие опорные подшипники ставил? _________________ +380637340730 |
mykolo Италолюбитель
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет: топливный фильтр для дизельного топлива- WIX WF 8384 стоить ставить? Или ненужно? Кто-то про него может сказать плохое или хорошее? Спецы по ремонту форсунок сказали, что это очень плохие фильтра, а продавцы говорят, что хороший! Кто сталкивался с ними?Просто у меня такой стоит на авто (прошел 1500км). Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: mykolo (Пн Авг 03, 2015 21:05), всего редактировалось 1 раз |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 13:33 Заголовок сообщения: |
Иван1985 если нужен будет наконечник с прямой площадкой - велком, у меня новый есть, тоже ошибся когда то |
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 13:36 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Иван1985 если нужен будет наконечник с прямой площадкой - велком, у меня новый есть, тоже ошибся когда то |
Спасибо! Но уже рулевые наконечники купил и сегодня заказал рулевые тяги, завтра приедут. Надеюсь,что всё подойдёт, но вдруг, что буду знать |
diavard Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 18:40 Заголовок сообщения: |
Есть наконечники рулевой тяги ровные и изогнутые, а вы наверное имеете ввиду шаровую опору с ровной площадкой?? |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
Люди добрые!!!
Вот решил поменять себе опорный подшипник так как левому капец.
Может кто слышал про фирму FAST что она собой представляет? Какие лучше купить? Подскажите хоть кто нибудь!!! _________________ +380637340730 |
kazeba95 Италофан
Авто: добло
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 03:23 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Люди добрые!!!
Может кто слышал про фирму FAST что она собой представляет? Какие лучше купить? Подскажите хоть кто нибудь!!! | бери лучше проверенное что то: кортеко например. я поставил себе что то подобное (непомню точно) и вылезла опора на СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ,,,, |
