a_rubs Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 885 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Июл 08, 2015 19:53 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | ...
Появится время сразу поменяю, а то сейчас комиссию прохожу на АТО и время нет вообще. |
Будеш Саша воювати _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Июл 08, 2015 20:09 Заголовок сообщения: |
Не думаю! Но посмотрим. _________________ +380637340730 |
Geniyh Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.08.2014 Сообщения: 29 Откуда: Украина
Авто: Добло
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Фиат Добло 2009/1.4. Появилась небольшая непонятка , возможно кто-то стыкался с таким. При заводке автомобиля появляется стук(похоже на пластмасовый), зависит от оборотов,(типа: тук-тук-тук-тук) длится не более 1-3-5сек., прилизительно. В основном проявляется после стояния автомобиля боле 2-х дней, но и то невсегда.(Простоял специально однажды чтобы позвать мастера, он пришёл ,..... звука нет, только после того как машына простояла 5 дней появился и то ненадолго), есть ещё одно но, при этом звуке лампочка давления иногда тухнет чуть пожже обычного.
Мастер сказал что как-бы звук слышен со стороны генератора.Жду дельных советов, а непросто так поговорить. |
tymusandriy Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 21:35 Заголовок сообщения: |
колись в опелі була така шняга сам масляний фільтр мае в середині мембрану яка виконуе роль клапана коли машина довго стояла масло з системи стікало в піддон і коли заводиш теба трохи часу щоб його закачало 1-3 секунди і в цей проміжок часу стукали і гідро компенсатори і цеп грм помогала заміна фільтра _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Geniyh Amico
Авто: Добло
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
Данная проблемка была известна еще по класике, но стук? Мастер грешыт на обгоную муфту, смазка как-бы застывая при старте идет рывок и выдает такой кратковременной стук(похожый на раскрутку сепаратора с пластиковой крыльчаткой которая за что-то цепляет). Вопросов к диглу нет, просто боюсь, что бы в самый неподходящтй момент проблемка не нарисовалась) Эта байда походу появилась через пробег 1-2 тыс.после замены ремней, помпы, ролика, но не уверен, может просто совпало. |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
( лампочка давления иногда тухнет чуть пожже обычного). тиск масла до муфти немае нічого спільного. Маеш на увазі бендікс. в брата на калині після тго як завів і пустив ключ бендікс по інерціі ще 1-2 секунди скрегоче _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Geniyh Amico
Авто: Добло
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
-Видео с ограниченым входом.Как посмотреть?
-Непервая машына как звучит подклинившый бендикс знаю.Звук какнаписал выше(похожый на раскрутку сепаратора с пластиковой крыльчаткой которая за что-то цепляет)длится до 1-3-5 сек. |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 23:36 Заголовок сообщения: |
Geniyh писал(а): | -Видео с ограниченым входом.Как посмотреть? |
Пробуем снова! Должно пойти! |
Geniyh Amico
Авто: Добло
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 11:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо послушал, походу не обгонная муфта, ну тогда только ждать продолжытельного звука, а то ф..г чего вычислиш так.Если у кого есть как звучит демпферный шкив или сылка, хорошо бы его послушать.Спасибо ребята за ответы.
П.С.Был у меня Део Сенс, появилась непонятка однажды:при заводке был слышен металический цокот около 1 мин. и только на холодную, при повторной заводке звука уже небыло.Теже танцы с бубном, что и сейчас ф..г вычислиш.
Итог: отрегулировал клапана, поменял : ролик,ремень гены,натяжной ролик , помпу, с......а после промывки системы потек радиатор, и его поменял ????????
А ларчик открывался просто:
- Ремень ГРМ с браком, наездил 10 тыс, и он начал выдавать металический звук при заводке, поменял и вуаля. Столько денег вытянул д...й ремень грм. Такие глаза были у мастера(неругать, мастер действтельно толковый ) и у меня |
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 14:06 Заголовок сообщения: |
а воно так завжди якщо полометься щось грубе то зразу вилізе а мелочь так мозги виість! маю таке питання в кого дизель на заведеному двигуні коли даеш газ двигун зразу реагуе чи е вільний хід педальки десь 0.5-1 см _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 16:48 Заголовок сообщения: |
tymusandriy
такая же беда!Попробуй снять фишку с расходомера воздуха, у меня выделывается он, когда снимаю фишку всё пропадает |
vitabonda Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 10:39 Заголовок сообщения: |
отпало лобовое зеркало чем его приклеить |
Toyota Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.08.2013 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 21:24 Заголовок сообщения: |
Не возвращается педаль сцепления.
Подозрения на пружинку в главном цилиндре, кто знает от какой детали ВАЗ она подходит, помню раньше на тему с инфой находил, сейчас ее нету |
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 21:29 Заголовок сообщения: |
Той колгосп колись закінчиться? _________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
