Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 20:00 Заголовок сообщения:
grv864
Проточують їх точно! Але для цього потрібно глянути на стан! Там свої нюанси, а я в цьому не спеціаліст. Просто знаю, що проточують! _________________ 0680509333, 0958366227
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 20:35 Заголовок сообщения:
Проточка ничего не даст.Диски ведёт от сильного перегрева и получается, что он даёт биение в сторону и таким образом создаёт обратное давление на педаль.Диски пора срочно менять,дабы не быть беде. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 15:49 Заголовок сообщения:
скажите, а при замене кривого тормозного диска, колодки тоже нужно менять? или притрутся, а то колодки почти еще новые... _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 16:17 Заголовок сообщения:
Если диск новый,то и колодки надо ставить новые.Если диск б/у то и колодки можно поставить б/у.Если на колодке визуально нет изменений(не равномерной выработки,глубоких царапин,сколов и т.д) то можно ставить и на новый диск. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 19:48 Заголовок сообщения:
Мужики! Нужна помощь, хочу перейти на 15 диски, как известно, родной размер диска 14" 5,5j ET32, приглянулись диски 15" 6,5j ET32 и вот стал вопрос: под такой диск нужно ставить резину шириной не ниже 195 мм, хочу поставить 205*60, не будет затирать такой размер? Может кто пробовал ставить? _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 22:41 Заголовок сообщения:
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 00:53 Заголовок сообщения:
Вместо родных 14-х поставил 185.65.15.
Приёмистость и динамика упала,занизился пробег по одометру.
Отбойников сзади нет,стиль езды довольно резкий.
Боковина резины затирает об торцы верхних болтов крепления амортизаторов,торцы всегда блестят.
Спереди нормально. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
