На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 292, 293, 294 ... 691, 692, 693  След.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
но управление вейстгейтом быть должно, правда?
хоть вакуум, хоть электро...
Ferrargentinter
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.3 d
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ДМРВ на работу турбины не влияет?
Fiat - это маленькая Ferrari
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
grv864
Почему и написал,может там электро,так как не видел это управление.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДМРВ влияет,на смесь топлива,с него снимает Эбу показания ,количества воздуха,и от этих показаний эбу,дает впрыск топлива.Снимите с него фишку и попробуйте проехаться,правда загорится чек.
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если проблема в нем, и если его отключить, то тяга должна появиться?
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,но может дыметь,черным.
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую, спасибо!
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал, ничего не меняется. Причем и с ДМРВ, и без него, когда заводишь машину, после 10-15 секунд двигатель делает два рывка до 1,3-1,5 тыс. оборотов и потом возвращается обратно на 0,8 и уже работает ровно.
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ли топливный фильтр влиять на тягу и на рывки на холостом ходу?
фильтр не менял и не знаю, когда последний раз его меняли.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за звук при наборе оборотов,может где патрубок турбины лопнул?
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально думали, что тяги нет потому что где-то воздух травит. Проверили все патрубки, в том числи и турбины, везде все в порядке.
Звук больше похож на работу двигателя в холостом ходу при высоких оборотах. Может быть в какой-то момент турбина полностью отключается и двигатель работает без нее, от этого и тяга еще больше падает и звук громче становится.. может такое быть?
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одно примечание: двигатель впринципе работает громко, когда набираешь обороты вообще рычит как зверь (цепь ГРМ заменил, ничего не изменилось). А вот когда набирешь скорость и сбросишь газ не снимая с передачи, то вообще не слышно как работает, как-будто электродвигатель стоит.
У меня есть еще одна такая же Добло (правда без сажевого фильтра), пэтому есть с чем сравнивать когда я говорю про громкость, про тягу и про расход.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
CarElf писал(а):
доброго вечора! прохання допомогти! де можна придбати резинову гофру тросів на кпп по божій ціні? замінники від чогось можна підігнати? якщо була тема на форумі - скиньте зсилку, будь ласка!
Вот как делал я ,зиму отъездил все ок,не разу не примерзли.
http://www.drive2.ru/l/4543459/
дякую, щойно прочитав пост. Від вазіків буде короткуватий зранку приміряв (щодо першого малюнку, мій пильник потріпався більше, ніж у Вас, з кишима виліз). Підходящого ще не знайшов - серйозна запчастина у майже вихідний день
boyan
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где на выпускном коллекторе прокладка прогорела(отсюда и звук),может в турбине что с заслонкой перепускания выхлопных газов.Может звук издавать в нагрузке форсунки,при переливе стучат,или типа треска при нарушении дозы предвпрыска.
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где на выпускном коллекторе прокладка прогорела(отсюда и звук),может в турбине что с заслонкой перепускания выхлопных газов.Может звук издавать в нагрузке форсунки,при переливе стучат,или типа треска при нарушении дозы предвпрыска.[/quote]
Все это можно увидеть на компе если проверять во время движения?
Страница 293 из 693
