kazeba95 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 03:10 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Парни, пришла пора менять опоры стоек передних. SASIC 9005617 - что скажете?
Рассматриваю еще SWAG 70936614 и FEBI 36614, но они сцуко дороже (( | импергом не бери, фуфло, поставил себе месяц назад, одна норм, а вторая уже вздулась, еще не порвалась, но руль уже влево тянет.
стоимость правда и левой и правой одинаковая
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
Не могу найти тему про карты на роздвижную дверь!!!
Не помню если поставить карту с пассажира то будет она затирать при открытии?
_________________ 0680509333, 0958366227 |
vadenish Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Чт Дек 25, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
Карты все стандартные. Если пластиковые бутылки в карман ,не вставлять ,ничего не затирает. Зазор и правда маленький.А сейчас какие карты стоят? Себе думаю , крепления вроде не совпадают.
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 00:03 Заголовок сообщения: |
vadenish писал(а): | Карты все стандартные. Если пластиковые бутылки в карман ,не вставлять ,ничего не затирает. Зазор и правда маленький.А сейчас какие карты стоят? Себе думаю , крепления вроде не совпадают. |
Стоит обычная х......я а то что крепление не совпадает то у меня есть резьбовой заклёпочник.
Вот на фото поставил 3 заклёпки и закрутил туда болты. Вроде нормально получается?
Описание: |
256.78 KB |
Просмотрено: |
121 раз(а) |
diavard Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 00:22 Заголовок сообщения: |
все совпадает - если снять картнонную, под ней еще есть отверстия, вот в них нужно вставить гнезда и защелкнуть на пистоны. Вобщем, если приложить по месту - все станет понятно.
grv864 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 07:24 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | vadenish писал(а): | Карты все стандартные. Если пластиковые бутылки в карман ,не вставлять ,ничего не затирает. Зазор и правда маленький.А сейчас какие карты стоят? Себе думаю , крепления вроде не совпадают. |
Вот на фото поставил 3 заклёпки и закрутил туда болты. Вроде нормально получается? |
Вы не в курсе, что за ткань такая? Которой поклеины арки?
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
grv864 писал(а): | sasha260621 писал(а): | vadenish писал(а): | Карты все стандартные. Если пластиковые бутылки в карман ,не вставлять ,ничего не затирает. Зазор и правда маленький.А сейчас какие карты стоят? Себе думаю , крепления вроде не совпадают. |
Вы не в курсе, что за ткань такая? Которой поклеины арки? |
Извените но не знаю. Брал автомобиль уже переорудованым.
Но Вы эту ткань найдете в любом автомагазине тканей.
sony Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 12:09 Заголовок сообщения: |
подскажите плз, морозным утром плохо работает переключение передач, пока не прогреется, то переключается с трудом, вроде как замерзает. нужно наверное смазывать, просто незнаю, самому лезть или спец нужен?
_________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
borel1990 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл.
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
можно или заводить мотор в таком виде.
Или подождать когда растает
Описание: |
211.06 KB |
Просмотрено: |
121 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 17:36 Заголовок сообщения: |
Круто,где капот,или после аварии(тфу-тфу).Что заводить сейчас,что ждать когда оттает, одинаково всё намокнет.Освободить вспомогательный ремень от снега(гидроусилитель,генератор,кондюк),вход воздуха в воздушный фильтр и пробовать заводить.Если конечно есть тёплый бокс то конечно лучше отогреть.Стараться разьемы никакие не снимать.что бы влага по возможности меньше попала.
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
игорь 19777 писал(а): | можно или заводить мотор в таком виде.
Или подождать когда растает |
Если есть возможность-обдуть компрессором,нет значит заводить если нужно.ИМХО
Многие мыть не стесняются,а здесь снег.
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 18:00 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Круто,где капот,или после аварии(тфу-тфу).Что заводить сейчас,что ждать когда оттает, одинаково всё намокнет.Освободить вспомогательный ремень от снега(гидроусилитель,генератор,кондюк),вход воздуха в воздушный фильтр и пробовать заводить.Если конечно есть тёплый бокс то конечно лучше отогреть.Стараться разьемы никакие не снимать.что бы влага по возможности меньше попала. | Вчера в обед приехал домой, машина во дворе, уже заметало прилично, и потом мело и всю ночь.
Утром откопал немного, открыл капот и картина. Под днищем просвета нет всё заметено, и моторный отсек полностью, до ремня не доберёшься и обдуть нету смысла, снял аккум, а то на завтра мороз -25обещяют.
Вообщем будем ждать потепления и сразу заводить перед тем как потечёт.
Думаю поработает и просохнет.
Описание: |
167.3 KB |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
Описание: |
211.09 KB |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
Описание: |
200.33 KB |
Просмотрено: |
131 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 18:05 Заголовок сообщения: |
К ремню я всё же попытался бы добратся.В случае его обрыва возможны попадания остатков под ремень ГРМ(на дизеле 1.9 было).
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 18:30 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | К ремню я всё же попытался бы добратся.В случае его обрыва возможны попадания остатков под ремень ГРМ(на дизеле 1.9 было). | Тут ремень грм закрыт кожухом ни как не попадёт. А из-за чего он может оборваться? Снег причина обрыва?
