На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начались проблемы при запуске двигателя. Вставил в выходной патрубок топливного фильтра прозрачную трубку и увидел, что при длительном простое машины (3-4 дня) топливо вкапывает через какую-то форсунку. Наружных течей топлива нет. Есть ли возможность реанимировать эту форсунку, или лучше не морочиться, а сразу под замену?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не дизелист,но как пример- http://diesel.dcp.kiev.ua/RemInjector.html
Может чем поможет,воспользуйся еще поиском,возможно еще кто чего посоветует.... Very Happy
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь-ласка, ресори cargo та maxi одинакові?
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,одинаковые...
Мака
Авто: добло 1,9д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!!! БУ ЭБУ лучше покупать с имобилайзером и если можно и без него, то где в Донецке его можно перепрошить?
gregoran
Авто: Fiat Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто міняв ремінь генератора Fiat Doblo 1.6 Газ-Бензин???
Чи можливо його замінити самому і яка послідовність заміни??? Може є відео, або фото???
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь защиту двигателя, правое колесо - и алга! Там все видно и понятно.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем колесо снимать? что бы только посмотреть! Достаточно защиты чтоб поменять ремень.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процедура крайне нетехнологична и трудоёмка. Параллельно следует обращать внимание на помпу,ролики,состояние зубцов шестерён ремня. Довольно сложная процедура натяжки(и её фиксации) ремня.
Если нет первичного опыта замены,лучше ехать к спецам и заплатив деньги, учиться у них.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсану, но где там зубцы шестерён? шестерни только на ГРМе.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень приводится в движение и затем сам приводит в движение металлические шестерни, которые имеют в идеале прямоугольный профиль зубца.
На машинках с солидным пробегом,боковые торцы профиля зубцов затачиваются ремнём,становятся острыми и неполнопрофильными.
Вероятность порезки или пробуксовки ремня резко возрастает.
Подклинивающий,туго вращающийся или воющий ролик, помпа,могут в любой момент заклинить,произойдет срез зубцов ремня и ПИ...Ц...
Последний раз редактировалось: металлист (Вс Дек 15, 2013 20:51), всего редактировалось 1 раз
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня случился такой конфуз: в чистом поле при переключении передачи с 4-й на 5-ю рычаг переключения стал свободно болтаться между 3-й и 4-й передачами. При этом выжать его вправо или влево невозможно, перейти на нейтралку тоже. Заглушил двигатель, остановил авто, снял пыльник - снаружи ничего не видно. Пластмассовую накладку снимать не стал. Вместо этого рукой потянул рычаг на самой КПП и переключил на 1-ю. Завелся, развернулся и домой. Ехать было довольно далеко, боялся перегреть движок на 1-й передаче. Выжал сцепление, съехал на обочину, заглушил. Рукой опять потянул рычаг на КПП и включил или 4-ю, или 5-ю передачу. Так домой и вернулся. Скорость по городу приходилось регулировать только выжимая сцепление.
Завтра буду посмотреть. В первую очередь проверю троса. Но вот еще какие мысли не дают покоя. Как я смог дважды переключить передачи на КПП без выжимки сцепления? Нет ли проблем и со сцеплением? Прошу совета. God
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из опыта по Ланосу...
Прослабился хомут,обжимающий тягу(трубу)кулисы в ответной шлицевой части и кулиса стала свободно болтаться(вперед-назад,вправо-влево).
При обрыве троса,педаль сцепы становится совершенно другой на =ощупь= ногой.
Качество,гарантия.
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на заглушеній машині всі передачі включаються вільно, без вижиму счепленя.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolay56
Вот как-то не приходилось на заглушенной машине переключать передачи, потому и вопрос. Если это так, то, считай, обойдусь малой кровью.
Страница 127 из 693
