Patrik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:18 Заголовок сообщения: |
special писал(а): | От думаю як поставити свого доблика, як груз-пас чи пасажир? Сідушок планую ставити тільки один ряд, раз в 3 місяці грузитим його повністю коробками взуття, сідушки при цьому не вийматим. Ну і такі питання.
1. Як на це буде реагувати ДАІ якщо по документах буде пасажир? і якщо буду грузити часто не в повну загрузку, на половину?
2. Якщо груз-пас, чи можна вирізати всі стьокла? |
В документах не прописано кількість вікон, до груз-пас можуть швидше приколупатися ніж до пасажира з грузом із-за відсутності перегородки. Пікапи ідуть зі зйомною буткою зі склом. А так можливість перевести двох зайвих пассажирів на законих правах думаю частіше знадобится. п.с. в мене 7 містний переобладнаний пасажир, під третій ряд навіть круплення не зробив, а так місяць катався на грузовику з документами пассажира, але не зупиняли так що не знаю як вони на це б подивились |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 933 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
Кто перекидывал личинки замков с дверки на дверку? Есть мысль поменять местами водительскую и заднюю пассажирскую. И по ходу ещё вопрос: личинка в замке зажигания такая же? _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 569 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
Никто не запрещает снять сидения и загрузить, тем более раз в 3 мес. если он и пассажир.
А количество стекол указывается только в доках на переоборудование. |
ЛАН Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | special, 1. на дороге проблем не будет. а от в МРЕО могут потребовать перегородку к багажнику (это не точно, но читал что люди об этом говорили...)
2. можно |
у нас если пытаешься пройти без посредников,то и ремни безопасности для задних пассажиров требуют и перегородку тоже,еще и расстояние между задними и передними сиденьями промеряют. |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
Ну перегородку только для груз. или груз-пас.
Посредники выходят дороже, чем доделать все как нуна.
Мне посредник при регистрации заявил 2500, сам прошел за 1050грн. при первой регистрации. |
mac Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
Юрий 77 писал(а): | Ну перегородку только для груз. или груз-пас.
Звідси будь-ласка детально!
Я правильно розумію, що ви оформили доки на переобладнання при першій реєстрації? |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
нет. при первой - груз, а потом он стал пассажиром. _________________ Чирк |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
ЛАН писал(а): | у нас если пытаешься пройти без посредников,то и ремни безопасности для задних пассажиров требуют и перегородку тоже,еще и расстояние между задними и передними сиденьями промеряют. |
менял тех. паспорт после переоборудования без помощников. никто ничего не мерял, не требовал...
почитали документы, посмотрели машину - составили свои документы и все.
к стати, еще подкалывали что даже ремни есть в сидухах от Эспейса
Юрий 77, также было _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | ЛАН писал(а): | у нас если пытаешься пройти без посредников,то и ремни безопасности для задних пассажиров требуют и перегородку тоже,еще и расстояние между задними и передними сиденьями промеряют. |
к стати, еще подкалывали что даже ремни есть в сидухах от Эспейса |
дело было аналогично, про замеры между сидений и разговора небыло.
А ремней на втором ряду до сих пор у меня нет, как и при перерегистрации.
В ГАИ при осмотре смотрел на стекла дядя и на сидухи, что стоят закрепленные.
При перерегистрации доки через Киев - 800грн. в МРЭО - 400грн. замена техпаспорта. и все. |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 14:43 Заголовок сообщения: |
Юрий 77 писал(а): | При перерегистрации доки через Киев - 800грн. в МРЭО - 400грн. замена техпаспорта. и все. |
мне с Киева доки обошлись в 700 грн. за 7 мест (5 мест - 600грн.) _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | мне с Киева доки обошлись в 700 грн. за 7 мест (5 мест - 600грн.) |
Куда обращаться,если придется переоборудованием заниматься с 5 на 7? |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
ROY, есть какой-то институт в Киеве. какой? не знаю...
у нас в Житомире есть фирма, которая на 5 сама делает, а на 7 через Киев. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Vova. P. Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 41 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Doblo Combi 1.4
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
Усім привіт. Два питання:
1) При їзді по нерівностях прослуховувався стукіт спереді, як виявилося це захист вдарявся до вихлопної, проблема вирішилась легким відгинанням захисту у потрібному місці.
2) Рівень охолоджувальної рідини почав зменшуватися, є підозри що це повязано з обігрівом, поки його не включав - рівень не зменшувався, під машиною, на захисті, на зєднаннях - протікання невиявив.
Були у когось схожі ситуації ? |
ROY Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | ROY, есть какой-то институт в Киеве. какой? не знаю...
у нас в Житомире есть фирма, которая на 5 сама делает, а на 7 через Киев. |
Фак,че делать,или ездить пока не штрафонут... |
ROY Италоманьячище
