Подогрев топлива
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Подогрев топлива Ответить с цитатой
Стоит заводской подогрев топлива, скажи как он должен работать, когда включаешь зажигание, или постоянно, как его проверить на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автоматически включаться при температуре топлива ниже -5. Там і термодатчик стоит.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его можно проверить на работоспособность?
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
викручуєш датчик несеш додому провіряєш опір (коло розімкнуте)
кидаєш в морозілку на пару минут виймаєш провіряєш (коло замкнуте) = працює ну і треба провірити свічу накара чи приацює
в мене такий ))
 Просмотрено:  208 раз(а)
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня такой же, а как проверить свечу накала?
Там не свічка, а пластина.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда как проверить пластину накала?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 2 варианта:
1 - первый проверить сопротивление на обрыв, если обрыва нет - все работает
2 - как делал я: снял пластину, подал питание, попробовал рукой, если теплая - работает. минус такого метода - нужно сразу искать новую, она сразу сгорела, так что не рекомендую.
Laughing
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
как проверить на обрыв рассказывать?
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я вроди проверил, датчик положил на улицу на снег, он счелкунул, проверил тестером цепь замкнута, тоже сделал и с пластиной, накинул а контакты тестер, цепь тоже замкнута, как я понял все работает, я пробовал включать зажигание с замкнутым датчиком и подключенным, питание на проводах которые идут к пластине питания нету, так и должно быть?
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все нормально, питание идет после заводки двигателя от генератора, если мне не изменяет память. если нет - поправьте кто либо меня.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, ну в слудеющий раз проверю при заведенной, а если и тогда не будет?
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда еще есть на все это дело предохранительSmile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать должен при +5.
Проверяешь на заведенном авто не в гараже:
Подающее напряжение и сам тен на сопротивление.Можно работающее авто или через свет вынимая и вставляя фишку.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где этот предохранитель?
