Demonnn3 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 12:49 Заголовок сообщения: Подогрев топлива |
Стоит заводской подогрев топлива, скажи как он должен работать, когда включаешь зажигание, или постоянно, как его проверить на работоспособность?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 12:57 Заголовок сообщения: |
автоматически включаться при температуре топлива ниже -5. Там і термодатчик стоит.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 13:00 Заголовок сообщения: |
а как его можно проверить на работоспособность?
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
и у меня такой же, а как проверить свечу накала?
Там не свічка, а пластина.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
ну тогда как проверить пластину накала?
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 13:33 Заголовок сообщения: |
есть 2 варианта:
1 - первый проверить сопротивление на обрыв, если обрыва нет - все работает
2 - как делал я: снял пластину, подал питание, попробовал рукой, если теплая - работает. минус такого метода - нужно сразу искать новую, она сразу сгорела, так что не рекомендую.
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
Demonnn3
как проверить на обрыв рассказывать?
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
да я вроди проверил, датчик положил на улицу на снег, он счелкунул, проверил тестером цепь замкнута, тоже сделал и с пластиной, накинул а контакты тестер, цепь тоже замкнута, как я понял все работает, я пробовал включать зажигание с замкнутым датчиком и подключенным, питание на проводах которые идут к пластине питания нету, так и должно быть?
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
все нормально, питание идет после заводки двигателя от генератора, если мне не изменяет память. если нет - поправьте кто либо меня.
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 15:11 Заголовок сообщения: |
а, ну в слудеющий раз проверю при заведенной, а если и тогда не будет?
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
тогда еще есть на все это дело предохранитель
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 15:19 Заголовок сообщения: |
Demonnn3 писал(а): | а, ну в слудеющий раз проверю при заведенной, а если и тогда не будет? |
Работать должен при +5.
Проверяешь на заведенном авто не в гараже:
Подающее напряжение и сам тен на сопротивление.Можно работающее авто или через свет вынимая и вставляя фишку.
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
а где этот предохранитель?
