Подсветка приборной панели Типо
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Подсветка приборной панели Типо Ответить с цитатой
Вот мучаюсь уже 3 года с подсветкой. Нифига почти не видно, светит тускло, одометр совсем не видно ночью. Приборка стрелочная. Уже и лампочки на новые менял, и отражатели чистил, все в бестолку.
Кто как себе делал красивую подсветку?
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/cars/fiat/tipo/tipo/647648/journal/170381/#post
Посмотри как сделал я. Может понравится?
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что из гаража. Тоже сделал диодными лентами, без зеленых отражателей, одно НО: по фоткам у тебя плохо видно, как вообще в реале, верхняя часть у меня освещается сильнее чем нижняя, там только все дело в верхней подсветке? больше на приборке я что то не нашел ламп подсветки. А скажи, куда ты диодную ленту подключал? и как вообще ночью? не сильно в глаза светит?
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
Нормальный номер Cool
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Да, номер у него крутой) Интересно, это действительно такой номер или фотошоп)
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну народ, кто ж генераторную лампу на светодиод меняет.
У мя стоят диоды везде, кроме ламп акб и поворотников. На главной панели я тоже ленту в рассеиватель вклеил, но фильтр зеленый оставил, так освещение панели равномернее
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
А как и куда ленту подключил?
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал себе (в Темпру стрелочную с тахометром) ставить светодиоды (белые) на подсветку вверху. Не понравилось... Как-то подсветка получается молочной, кажется замыленной... и со светофильтром и без него (еще хуже) + неравномерность - верх сильнее.
Поставил новые лампочки. И поставил отражатель вверху. У меня была полоска зеркала от разобранного сканера как раз по размеру. Стало гораздо лучше. На мой вкус и лучше светодиодной. Думаю, может и зеркальная фольга подойдет. Но лампы греются... а в России постоянно с включенной приборкой приходится ездить.
Забыл убрать светодиод с подсветки дальнего света... днем, когда пробовал все нормально, а ночью слепит.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dragon,
шлейф верхней панельной подсветки винтиками прикручен к основной подложке. Вот тупо проводки на ети винтики подмотал и обратно затянул.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGR,
все верно.
Я тоже сначала светодиоды ставил в основную панель, но в силу особенностей их светораспределения, освещение было еще хуже лампочек. Вот экспериментальным путем я пришел к схеме, где на боковой панели и климате у меня стоят белые smd диоды(такой квадратненький с желтым глазком), а на главной, как я ужо писал, приклеил ленту. На мой взгляд это лучшее что можно выжать из родной схемы подсветки.
А по хорошему конечно надо делать панель с внутренней подсветкой, какие стоят на современных авто
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатные лампочки 12v 1.2W Поставил большей мощности. И забыл о проблеме видно отлично.
(на вскидку не помню какие)
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 4 винтика которые прикручивают планку с лампочками. других нет. Но это же не они. они в пластмас вкручены.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ткните носом в эл.схему 1.7д. Если кто норм разбирается то можно и показать какие провода на подсветку идут
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе в темпру ставил белую ленту когда то через белый рассеиватель,светило отлично
067 763 30 38
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя какая панель, только со спидометром?
Смотри куда идет шлейф от этой крышечки с 4мя винтиками. Он опускается на заднюю стенку приборки где соединяется с подложкой, на которой дорожки нанесены. Если смотреть на панель сзади, то место соединения должно быть слева от короба спидометра, под большим разъемом. Там еще торчат 3 ножки показометра температуры.
